[B6 AWX] Oldruck mimo wymiany oleju i czujnika
Witam stałem się posiadaczem audi a4 b6 I pojawił się problem na fisie oldruck wymienilem olej filtr I czujnik ciśnienia oleju kontrolka nadal nie gasla sprawdzone cisnienie manometrem
Na biegu jalowym 1.5 bar
2000 tyś obrotow między 4 a 5 barow więc cisnienie dobre gdzie dalej szukać przyczyny ? Licznik ?
Trzeba sprawdzić wiązkę jak czujnik wymieniony i ciśnienie jest prawidłowe.
A czujnik jaki założyłeś ? jakiej firmy ?
jaki filtr oleju założyłeś?? Miałem taki sam problem po założeniu filtru filtrona - po wymianie na filtr manna problem zniknął i nikt nie wie czemu ;)
Słyszałem o czymś podobnym już od kilku osób, może nie filtron, ale jeszcze jakieś tańsze filtry...
Problem Panowie rozwiązany okazało się że poprzedni właściciel założył brązowy czujnik cisnienia oleju A powinien być szary po wymianie oldruck nie swieci niewiem jak zamknąć temat
