Ciśnienie w układzie chłodzenia
Witam to znowu ja...
Problem z moim autem wygląda następująco:
Audi gotuje płyn temperatura 130st
Chłodnica zimna góra i dół- wentylatory max obr.
Z korka odpowietrznika (metalowa rurka) leci tylko para. Podobnie z węża górnego na nagrzewnicy węże twarde (tylko pow 90st) ale tylko te na górze dół miękki. Z wężyka powrotnego dosłownie raz na jakiś czas "strzela" płyn.
Płyn po otwarciu korka przy temp pow 90st wywala do góry dosłownie wrze, na zimnym silniku do 90st wyżej wymienione objawy nie występują nawet na wyższych obrotach...
Czy może być tak, że to wrzący płyn robi ciśnienie w układzie przez brak chłodzenia tzn. przez brak dużego obiegu? Czy to kolejny odcinek pt: UPG?
Normalne jest że robi się ciśnienie w układzie dopiero powyżej 90 stopni, zaczyna odparowywać woda przez co wzrasta ciśnienie. Jeśli nie ma obiegu na chłodnice trzeba sprawdzić czy termostat w ogóle puszcza płyn. Auto do mechanika i niech szuka, pisanie na forum tu nie pomoże, a autem lepiej nie jeździj bo zaraz faktycznie będzie do zrobienia UPG czy jeszcze grubszy remont.
Pisałem na forum bo byłem w pracy... A mechaniką zajmę się sam. Tak to wina termostatu nie otwierał obiegu na chłodnicę wymiana załatwiła sprawę
