karolg987 Opublikowano 21 Lutego 2021 Opublikowano 21 Lutego 2021 Witam. Dziś rano odpaliłem samochód i na komputerze pokazał mi się napis BREMSE z czerwonym wykrzyknikiem, ale po chwili zgasł. Jadąc samochodem zauważyłem, że prędkościomierz oraz licznik kilometrów nie działa (prędkościomierz jest cały czas na wartości około 5-10 km/h). Przy zmianie biegu lub przy puszczeniu gazu samochodem szarpie, tak jakby go coś hamowało. Dodam, że pojawił mi się na komputerze komunikat o serwisie, który skasowałem, ale usunęła się tylko liczba kilometrów, a on cały czas się świeci, nie znika po jakimś czasie ("Service in --- km..."). (Wyświetlają się trzy kreseczki zamiast liczby kilometrów). Podłączając pod komputer nie wyrzuciło mi żadnego błędu. Czy te wszystkie usterki mogą być związane z jedną rzeczą? Dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 21 Lutego 2021 Opublikowano 21 Lutego 2021 1. Czym odczytywałeś błędy? 2. W których modułach odczytywałeś błędy? 3. Najlepiej wykonaj pełny autoscan (odczyt błędów z wszystkich modułów) i go tu wrzuć.
karolg987 Opublikowano 21 Lutego 2021 Autor Opublikowano 21 Lutego 2021 4 minuty temu, Muskel1 napisał: 1. Czym odczytywałeś błędy? 2. W których modułach odczytywałeś błędy? 3. Najlepiej wykonaj pełny autoscan (odczyt błędów z wszystkich modułów) i go tu wrzuć. VAG-COM 311.2 skanowałem ze wszystkich modułów na raz. Tyle mi znalazło: Address 08 ------------------------------------------------------- 1 Błąd Zapis.: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- 1 Błąd Zapis.: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to B+ Address 46 ------------------------------------------------------- 4 Znalezione: 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
karolg987 Opublikowano 21 Lutego 2021 Autor Opublikowano 21 Lutego 2021 1 minutę temu, Muskel1 napisał: To nie jest pełny autoscan. W aplikacji wybrałem "Auto-Skan", następnie model i uruchomiłem odczyt. Wstawiłem tylko wycinek, gdzie znalazło jakieś błędy. W innych modułach nic nie znalazło to nie wstawiałem
Muskel1 Opublikowano 21 Lutego 2021 Opublikowano 21 Lutego 2021 To nic, że nie wykryło. W autoscanie zawarte są także inne informacje niż tylko błędy. Ale cóż skoro trzeba się prośić, żeby móc tobie pomóc to podziękujęTo nie my tu pomocy szukamy.
karolg987 Opublikowano 24 Lutego 2021 Autor Opublikowano 24 Lutego 2021 Czujnik prędkości pojazdu został zmieniony na nowy, kable i wtyczka sprawdzona. Wszystko wygląda dobrze, żadnej przerwy na kablu, a prędkościomierz dalej nie działa. Co warto sprawdzać dalej? Control Module Part Number: 8E0 909 518 M Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 4 Znalezione: 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 004 - No Signal/Communication 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected. P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded
