1.8t AVJ problem z rozrządem
Witam, wymienialem ostatnio łańcuch z rozrządem i sprawa wygląda tak, jak ustawiłem rozrząd na znaki tak jak ma być to auto jest słabe i wyskakuje błąd 17625... Z kolei jak przestawiłem o jeden zabek na walku ssącym w prawo to auto jedzie bardzo dobrze i błędów nie ma ale za to logi są masakryczne, co poradzicie?
Czyli co dokładnie? Rozrząd składasz jak instrukcja pokazuje z zasadą 16 ogniw.
Wypadanie zapłonów, turbo ładuje jak szalone, zła mieszanka. Rozrząd ustawiłem na znakach teraz, jest 16 ogniw ale wyskakuje ten błąd...
Edytowane przez nowincjusz
Na pewno dobry kod błędu podałeś? Bo to coś odnośnie wtryskiwacza na 5 cylindrze :P
Przy poprawnie ustawionym rozrządzie wartości w gr. 93 mają się mieścić w przedziale -3 do +6.
Edytowane przez przem8
Aa kurde błąd to 16725, czyli Wałek rozrzadu. No i jak był niby źle ustawiony rozrząd wartości w gr 93 były - 2/-1. teraz po zmianie nic nie pokazuje, w gr 90/91 jest 0. Ręce opadają, dodam że teraz ciężko pali wóz, trzeba długo kręcić
To może masz uszkodzony czujnik położenia wałka. Podmien jak masz od kogo.
Podmieniony, dalej to samo jest
Jesli nic nie pokazuje w gr. 93 to ustawienie rozrządu jest skrajnie poza zakresem. Poza tym po podmianie czujnika trzeba skasowac błędy i troche poczekac na wartosci w gr. 93.
Jeśli rozrząd jest dobrze złożony to nie ma bata żeby cuda się działy w gr. 93, zakładając sprawne czujniki i ich okablowanie.
Problemy z turbo i mieszanką nie muszą byc powiązane z rozrzadem, a napewno przeladowywanie turbo do tego nie pasuje.
Tak robiłem, kasowałem błędy i sprawdzałem wartości w gr 93 ale nic nie pokazywało... A możliwe jest np. Że rozrząd może być przestawiony na pasku gdzieś bo w zasadzie luzowalem go żeby wymienić ten łańcuch ale starałem się żeby się nie poruszał
A to nie sprawdzales synchro na pasku po operacji? Brawo Ty :P
No na pasku sprawdzałem z góra, wszystko się zgrywalo. A jak z luzowalem pasek to starałem się zeby był napięty na pompie i wale żeby się nic nie przestawiło
Zobacz logi po pierwszym ustawieniu walków
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w...
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Auto masz po programie i wg gr. 93 to rozrząd masz dobrze ustawiony. Turbo przeladowuje przy 2800obr oraz ogromne stukowe i tym się trzeba zająć.
Czyli od czego zacząć?
Patrząc po logach to zajrzeć do podciśnień, sprawdzić ciśnienie paliwa pod obciążeniem, podmienić przepływkę, zmierzyć kompresję. Ten program kiedy był robiony, wcześniej nie przeładowywało?
Program dawno już kupiłem takie, wlepka mtm na kompie... Przed wymiana łańcucha jechało bo jechało nie wiem czy napinacz już nie dawał rady czy co. Tak są teraz walki ustawione i brak synchronizacji
Tak powinno to wyglądać .sprawdzamy też ustawienie paska na kole zębatym walka roz jak i wału wszystko ma się pokrywać.
Sprawdź wszystko  ustaw wszystko na znaki na głównym wale i na kole walka rozrzadu jak tam jest ok to trzeba przestawić o jeden ząbek sacy. Ma być tak jak przesłałem Ci na zdjęciu. Mam nadzieję że popychacze zaworowe wycisołeś z oleju i taka jest zasada. Jak przy tym ustawieniu się zachowuje pali ciężko dalej jest błąd???
Edytowane przez damian111
