Hamulce z s6 c5 345 do audi a4 b7
Ravq_
Witam czy ktoś mi powie czy hamulce z audi s6 c5 345mm wejdą do audi a4 b7 ? Czy wgl to będzie pasować .
Zaciski będą ale to bez sensu. Kup lepiej z C6 345mm:hi:
no ale one tez są 345
Występują  w wersji 320 i 345mm. Musisz poszukać:hi:
Ale mi chodzi ze te co znalazłem z s6 c5 są dwutloczkowe
Masz racje.
Po pierwsze to wiecznie zacierający się złom.
Po drugie mają już minimum 17lat
Po trzecie klocki do nich kosztują 2x tyle co normalne ponieważ jest ich 8szt
Po czwarte zaciski z C6 możesz kupić za 100zł/kpl jak dobrze poszukasz.
6 minut temu, Wandej napisał:
Masz racje.
O dzięki bardzo za opinie na pewno da mi to dużo do myślenia .  A czy te zaciski z 3.0 tdi a6 c6 na co zwracać uwagę przy kupnie ?
Na aluminiowej tylnej częsci muszę mieć nr 981/982. Wtedy masz 345mm. Oby były kompletne. Wymiana w nich reperaturek to 10minut i koszt 50zł
Ja mam 200lm i przemyślałem to sobie ze kupie 320 jakoś finansowo to lepiej wyjdzie a znalazłem na olx za 200zl komplet 320 z a6c6
