[B5 AEB] Problem z przepustnicą - błąd 16505 - proszę o pomoc!
Witam! :papa:
Pisze z ogromną prośbą o pomoc w rozwiązaniu błędu - 16505 Czujnik A pozycji przepustnicy - obwód - problem w działaniu - poza zasięgiem.
Błąd objawia się ograniczeniem doładowania w samochodzie, czyli duża utrata mocy. Z doładowania seryjnego około 0.7 bar spada do 0.3 bar, sprawdzane wartości na VAG-COM wskazują na to że przepustnica zatrzymuje się w pozycji
45.1 uchylenia i tak pozostaje, wtedy samochód łapie błąd. Jedynym sposobem potem żeby wrócić do normalnej jazdy jest albo usunięcie błędu lub dodanie gazu do oporu, wtedy przepustnica odżywa i z powrotem widzi uchylenie, jeżeli tego nie zrobimy pozostaje w wartości 45.1 stopnia (chyba że uruchomimy ponownie samochód). Dodam jeszcze że błąd pojawia się TYLKO gdy samochód nabierze optymalna temperaturę pracy od około 80 stopni w górę.
Co zrobiłem aby poradzić sobie z błędem?
-wymieniłem przepustnice
-sprawdziłem wiązkę od kostki przepustnicy do ECU (każdy przewód ma przejście)
-zmieniłem komputer pokładowy ECU
-adaptowałem przepustnice
-zmieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego
Załączam logi na których doskonale widać moment kiedy przepustnica zatrzymuje się w pozycji 45.1 stopnia.
Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania lub pomysły proszę śmiało pisać, każdy pomysł będzie dobry bo mi się już skończyły, pozdrawiam! :)
Log - bloki 001 oraz 098
LOG.TUNEZILLA.COM
Log - bloki 001, 002 oraz 007
LOG.TUNEZILLA.COM
Edytowane przez DamianAEB
