Ciśnienie oleju 1.8T AVJ
Witam z ciekawości dziś podłączyłem manometr w miejsce czujnika ciśnienia i otrzymałem poniższe wyniki:
Zimny ssanie na jałowym - 4,2 bara
Ciepły jałowe - 1.1-1.3 bara
2000rpm - 3,2-3,5 bara
3000rpm - 4 bary
3500rpm - 4,1bara
4000rpm - 4,2 bara
5000rpm - 4,4bara
Po forum szukałem parametrów i jest spora rozbieżność jakie te parametry być powinny, dlatego proszę o odpowiedź czy w/w parametry są okej.
jest ok
Dzięki Dev, pozdrawiam ?
W jakim stopniu olej był rozgrzany przy pomiarze? Autem coś jeździłeś przed? No i nie podałeś na jakiej oliwie śmigasz.
Edytowane przez Randor
Olej Motul X-Cess 5w40.
Auto rozgrzane w garażu do 90°, potem krótka trasa, temp oleju około 90°. Po trasie auto jeszcze chodziło ok 15min na wolnych obrotach. Temp. silnika 90°.
Sprawdzałem z tego względu że ostatnio wywaliło mi błąd ciśnienia oleju, błąd poziomu oleju oraz przestał działać prędkościomierz i wywalało błędy od przeróżnych żarówek. Prawdopodobnie licznik strzelony, ale dla własnej świadomość jednak ciśnienie zmierzyłem.
Edytowane przez rafi339
No i dobrze zrobiłeś. Ciśnienie masz bardzo podobne do mojego. Może przy 2k rpm mam deko poniżej 3 bar (za to na wolnych obrotach mam ok 1,4 bar). Wydaje mi się że wszystko jest ok.
