blasterpl 0 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Dokupiłem oryginalny hak do mojej A4 B6 avant quattro. Czy oryginalny zderzak trzeba podcinać aby to wszystko pasowało ? Moze ktoś z kolegów ma taki zestaw i mógł by zrobić fotki jak to wygląda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Trzeba od środka zderzaka jest zaznaczone ile i gdzie wyciąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 A jak masz kontrolę spalonych żarówek na FIS to jeszcze moduł będzie potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 2 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Moduł mam , z elektryka nie będzie problemu . Czy na założonym haku i zderzaku da sie podciąć zderzak? Ma ktoś fotkę jak to jest podcięte? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Greg pisał że jest zaznaczone od wewnątrz, ja nie podpowiem bo nie ściągałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Tak wygląda podcięcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 3 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 To powinno się udać podciąć bez zdejmowania zderzaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 3 godziny temu, blasterpl napisał: To powinno się udać podciąć bez zdejmowania zderzaka. Piszesz że kupiłeś hak ,więc i tak musisz zdjąć zderzak żeby go zamontować,hak wymieniasz z całą belką 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Kolego nie wiem co kupiłeś, ale potrzebujesz całej belki z mocowaniem przy dołożeniu haka nie, tylko sam hak, moduł (zderzak pod podcięciu podejdzie "każdy"). Mając pdc podpinając wtyczkę od przyczepki ma odcinać tylne czujniki od pdc, przód ma działać, nie wiem czy robi to moduł, czy trzeba robić jakieś kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasterpl 0 Opublikowano 3 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 (edytowane) Hak jest już założony na aucie (przy okazji robienia blacharki z tylu był zdejmowany zderzak ,zwykła belka poszła do śmieci a w jej miejsce wleciała belka z hakiem), ale mechanik który to robił nie podciął zderzaka wiec teraz muszę to zrobić osobiście.Czujników nie mam w zderzaku , na podłączenie elektryki jestem umówiony na piątek. Edytowane 3 Marca 2021 przez blasterpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
