Wymiana sprzęgła 1.8T AEB
Witam ,na początku od razu powiem że szukałem na forum i nie znalazłem informacji które dały jednoznaczną odpowiedź na moje pytanie.
Planuje wymienić sprzęgło w A4 B5 1.8T AEB z roku 1996.W etce online rus niema również informacji dotyczących tego rocznika.
Moje pytanie jest następujące :czy w tych silnikach w tym roczniku były montowane sprzęgła dwumasowe czy jednomasowe?
Czy gdyby jednak okazało się że jest zamontowane sprzęgło dwumasowe to czy występuje w sprzedaży zestaw sprzęgła jednomasowego który bez żadnych przeróbek da się zamontowac w tym modelu silnika i roczniku.
Sprzęgło wymieniam ponieważ podczas zmiany biegów nie spadają obroty silnika ,czujnik pedałów sprzęgła i hamulca sprawne ,przepustnica wyczyszczona i zaadoptowana ,silnik na wolnych obrotach pracuje prawidłowo ,jedynie po rozgrzaniu silnika występuje właśnie taki efekt że obroty nie spadają podczas zmiany biegów.Z góry dziękuję za jakiekolwiek odpowiedzi bo już kończą mi się możliwości a teraz właśnie planuje wymianę sprzęgła a to jest spory koszt.
Jest dwumas. Jak się wstrzymasz z miesiąc to będę miał do sprzedania komplet sprzęgła z dwumasem od avj po przebiegu niecałych 30tys z tarczą sprzęgła od awx po 2tys km za ułamek ceny nowego. Patrząc po numerach części to są zamienne ze sobą.
Nie sądzę żeby to była wina sprzęgła patrząc po objawach. Masz w ogóle pojęcie jak zachowuje się zużyte sprzęgło?
Witam ,nie mam niestety 100% pewności że wina braku spadku obrotów podczas zmiany biegów to zużyte sprzęgło ale kończą mi się już możliwości wyeliminowania tej przypadłości więc zdecydowałem że wymienię sprzęgło.Sprzęgło bierze na samej górze więc i tak pewnie przyda się jego wymiana.
Raczej założę nowe sprzęgło a według Tecdoc do mojego silnika to SACHS 2290601015. za 3 dni jadę się umówić na wymianę sprzęgła.Ale dziekuję za ofertę i odpowiedź.
Czy ktoś montował i testował zestaw sprzęgła sztywnego BLUE PRINT ADV183069 w silniku 1.8T AEB ze skrzynią CTE ?
