Dymi na biało
Witam. Jestem tu nowy i jeśli nie ten dział to wybaczcie. Mianowicie po dzisiejszym zabiegu wymiany zaworu odmy odpowietrzenia, separatora oleju i przewodu ssącego powietrza autko zaczęło dymić na biało. Jak zobaczyłem że wszystkie przewody były ułamane (guma była sparciała i pękło wszystko) to zamówiłem części i wymieniłem. Prawdopodobnie mogłem jeździć nawet i pół roku na uszkodzonych przewodach. Ale teraz kiedy jest wszystko nowe to nagle zaczął dymić. Ktoś miał taki problem? Dodam że wcześniej nawet dymka nie puścił a z poborem oleju to wiadomo jak to jest przy ALT tak brał z 0.5 na 1000.
Edytowane przez Sathos
Zaworki i te elementy odmy to pewnie z toprana?
Zawór odmy ori reszta zamienniki. Czy to może być coś na rzeczy?
Te części kupuje się ori.
moze przez zimno teraz tak jest, dalej dymi?
Wydaje mi się że była duża wilgoć i dlatego tak dymił a i trochę stał. Już myślałem że będzie uszczelka.
