makiGS 0 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 cześć, problem jest tak złożony, że mózg mi paruje mechanik rozkłada ręce. Wymienił mi dwumase + sprzęgło (bo się kończyło szarpał przy ruszaniu), a mam jeszcze mega kwiatki. Zaczeło mi się tak dziać jakiś tydzień do tyłu raz mi nie odpalił dopiero za 3 razem, później zdarzyło się dwa razy i pojechał do mechanika na wymiane w/w podzespołów. Na początku myślałem, że mam słaby akumulator i cuda robi wywala błędy i nie chce za każdym razem kręcić ale patrzac w kompie pokazuje 90% naładowania. Na dzień dzisiejszy samochód z błędami nie odpala jak skasuje błędy odpala. W poniedziałek samochód jedzie do innego mechanika ... ale ja już widzę czarne scenariusze i ratuje się wami. ECU info obtained with Carista 5.4.3 for Android: CAN network gateway Part #: 8R0907468C Component: GW-BEM 4CAN-M Software version: 0025 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 00CF07FF00 (hex) Fault codes: 01312 Powertrain data-BUS 01314 Engine Control Module (ECM) 02252 Generator Ignition authorization Part #: 8K0907064FC Component: BCM2 2.0 Software version: 0602 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 03A20000000000000000 (hex) Fault codes: 01330 Central Control Module for Central Convenience (J393) Central electronics Part #: 8K0907063AB Component: BCM1 1.0 Software version: 0092 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 29000030813416E00681000300001F1F009C260806000401000004000000020000000000000000 (hex) Fault codes: 01314 Engine Control Module (ECM) Body/convenience system Part #: 8K0907064FC Component: BCM2 2.0 Software version: 0602 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 0100062020B900408320023680000000 (hex) Fault codes: 01314 Engine Control Module (ECM) 00473 Control Module for Electric Park- / Hand Brake (J540) Driver's door Part #: 8K0959793Q Component: TSG FA Software version: 0506 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 011002204100410001 (hex) [No fault codes] Front passenger's door Part #: 8K0959792Q Component: TSG BF Software version: 0506 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 011002204100410001 (hex) [No fault codes] Rear left door Part #: 8K0959795D Component: TSG HL Software version: 0506 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 010002204000210001 (hex) [No fault codes] Rear right door Part #: 8K0959795D Component: TSG HR Software version: 0506 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 010002204000210001 (hex) [No fault codes] Trailer Part #: 8K0907383E Component: Anhaenger Software version: 0100 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 010D000000000000 (hex) Fault codes: 01314 Engine Control Module (ECM) Heater & air conditioning Part #: 8K1820043AB Component: KLIMA 1 ZONE Software version: 0123 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 342800A000 (hex) Fault codes: 01314 Engine Control Module (ECM) 03269 Function-Limitation because of Energy-Management Steering wheel Part #: 8R0953568Q Component: Lenks.Modul Software version: 0171 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 000017 (hex) [No fault codes] Instrument cluster Part #: 8K0920931C Component: KOMBIINSTR. Software version: 0540 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 030D100003010008000000 (hex) Fault codes: 01314 Engine Control Module (ECM) Auxiliary heater Part #: 4H0265105E Component: Standheizung Software version: 0260 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 5D2000 (hex) Fault codes: 01314 Engine Control Module (ECM) Parking brake Part #: 8K0907801J Component: EPB-4 Software version: 0001 ASAM/ODX identifier: EV_ParkiBrake Coding: [none] Fault codes: 334080 Manufacturer-specific code 331264 Manufacturer-specific code 331520 Manufacturer-specific code 331776 Manufacturer-specific code 983552 Manufacturer-specific code ABS Part #: 8K0907379CH Component: ESP8 front Software version: 0100 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 169D44 (hex) Fault codes: 00473 Control Module for Electric Park- / Hand Brake (J540) 01314 Engine Control Module (ECM) Steering angle [ECU not present] Airbags Part #: 8K0959655N Component: AirbagVW-AU10 Software version: 0610 ASAM/ODX identifier: EV_AirbaECUVWAUDI010 Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053 (hex) [No fault codes] Engine [ECU not present] Radio Part #: 4G1035053D Component: Radio U Basic Software version: 0094 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 010003020100000001 (hex) Fault codes: 03278 Function-Limitation because of lacking info Infotainment system Part #: 8R1035652A Component: B-BN-EU Software version: 0175 ASAM/ODX identifier: [none] Coding: 01010001030623EC05802F4C000000030001 (hex) Fault codes: 03278 Function-Limitation because of lacking info Power steering Part #: 8K0909144F Component: RCEPS Software version: 0507 ASAM/ODX identifier: EV_RCEPSAU48X Coding: 100000000001 (hex) Fault codes: 3158274 Manufacturer-specific code Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 Prawie wszystkie błędy dotyczą komputera silnika. Coś się wydarzyło z nim u tego mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makiGS 0 Opublikowano 11 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 11 minut temu, pila24 napisał: Prawie wszystkie błędy dotyczą komputera silnika. Coś się wydarzyło z nim u tego mechanika. tylko tak jak pisałem 2-3 razy też mi tak błędy wywalił jeszcze przed mechanikiem. Zaczynam się zastanawiać czy akumulator mi psikusów nie robi ... (hmm) w zimie był dosyć eksploatowany (vebasto) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 58 minut temu, makiGS napisał: tylko tak jak pisałem 2-3 razy też mi tak błędy wywalił jeszcze przed mechanikiem. Zaczynam się zastanawiać czy akumulator mi psikusów nie robi ... (hmm) w zimie był dosyć eksploatowany (vebasto) Od padającego aku mogą paść moduły. Ogarnij te ecu pierw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 Sorry ale tym co odczytałeś błędy możesz sobie długo przyczyny szukać. Podepnij auto pod vcds, wykonaj autoscan i go tu wrzuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makiGS 0 Opublikowano 12 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 (edytowane) w poniedziałek będzie pod vcds podpięty, ja nie posiadam kabla, a z b5 moje stare nie pasuje, bo nie widzi. Dziwi mnie to, że jak skasuje błędy odpala gaszę próbuje drugi raz odpala zostawię na 30 min próbuje ponownie wracają błędy i nie kręci. dla potomnych: gdyby ktoś miał taki problem sprawdźcie sobie przekaźnik 645 Edytowane 13 Marca 2021 przez makiGS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
