[B5 AJM] Ustawienie IDEALNEGO (0) kąta synchronizacji w PD
Witam.
W VP44 na pompach ustawiamy kat wtrysku w granicach 47-53, ideał 49...tak tez ustawiłem w sowim poprzednim 1Z.
W AJM mialem kat wachajacy sie około 1.1 w ostatnim polu w grupie 004 na rozgrzanym silniku.
W VP łatwo było trafic w sedno, dzis ustawiajac mimo ze regulacja jest prostsza trudniej jest trafic...
Mozecie napisac cos wiecej o celowaniu w 'zero', jakie to sa roznice itp i jaka torancja zeby powiedziec ze jest idealny, bo zauwazyłem ze nie jest tak łatwo trafic w zero i chciałbym poznac Wasze opinie na temat ustawiania kata synchronizacji...
W silnikach z napinaczem hydro nie widzialem jeszcze idelanego 0 i zeby stal w miejscu.
eh:P szkoda ze nie mialem tej info wczesniej, probowałem celowac w zero wielokrotnie i wyniku pracy uzyskałem kat taki ze w wiekszosci jest samo zero ale co jakis czas wskakuje -0.6
I teraz pytanie, lepiej miec na + czy na minus, czy nie robi to roznicy..........????
mam dokładnie tak samo jak ty :wink4: czasem jak sprawdzam wskakuje sporadycznie na -06 a innym razem stoi na 0 jak byk.
to ja mam pytanko , u mnie synchro dochodzi do +2.7 żeby dojść do zera to kręcić w prawo czy w lewo
po co mam tracić czas
zabieg robić na ciepłym czy na zimnym silniku?
zagrzej silnik... chyba w prawo sie zmniejsza a w lewo zwieksza... ale to nie wazne, jak rozbierzesz to zobaczysz sam...
no to ja już po , udało mi się ustawić na 0.0 czasami wskakuje na -0.3 , postanowiłem zrobić małe foto story z zabiegu
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_ustawianie_kata_synchronizacji_w_pd_foto_story-t74986.0.html
teraz przy zapalaniu samochodu silnik jakby bardziej się trząsł , ale tylko przez chwilkę, mam nadzieję że tak ma być i jest to normalne
z tym trzęsieniem to trochę przesadziłem bardziej sobie wmówiłem wszystko jest ok. :decayed:
- wahania kata o 0,6 sa spowodowane praca napinacza, nie ma w tym nic nie pokojacego.
- w miare zuzycia paska oraz napinacza kat synchronizacji bedzie sie zmienial w kierunku +. dlatego warto miec ustawione przy nowym pasku na 0,0st.
- w zakresie do -3/+3 nie ma tragedii, silnik powinien pracowac idealnie. o ile pozostale elementy sa spawne.
- u moim AVF, przed wymiana rozrzadu mialem kat +2,8 do +3,4, silnik palil od strzala, oraz posiadal wlasciwa moc.
Z moich obserwacji wiem ze przy napinaczu mechanicznym synchronizacja tak nie skacze.
Tak jak Musashi pisze skoki +/ - 06 to jest nic aby się w normie mieścił i nie ma co szukać.
