Prędkościomierz
Cześć,
Mam problem z licznikiem prędkości w swoim audi.
Mianowicie ostatnio często zdarza mu się zacinać powiedzmy przy różnej prędkości dajmy na to przy 100km/h. Licznik bierze sobie wtedy tą stówkę jako swoje 0km/h.
Zdarza się nawet ze licznik sie "zamknie" i mija długi czas zanim wskazówka opadnie do prawidłowego polozenia na zerze.
Co jakies kilkanaście bądź kilkadziesiat przejechanych kilometrów wskazówka opada o jakieś kilka kilometrów/h, ale nie zawsze. Miał ktoś kiedyś taki problem?
Czy jest to wina samego licznika czy może jakiegoś czujnika jeśli takowy występuje?
Edytowane przez Kocik12
Pierwsza rzecz trzeba zrobić test wskazówej vagiem zobaczyć jak sie zachowują , można też podejrzeć w blokach pomiarowych licznika jaki sygnał dostaje ( czy prawidłowy czy świruje tak jak wskazówka )
W zależności od vin i numeru licznika odczyt prędkości jest z czujnika w skrzyni lub po can z abs - mniej więcej od modelowego 2003 jest po can.
