Lampa pasa bezpieczeństwa
Witam, kupiłem parę dni temu siedzenia sprtowe i wymieniłem w aucie. Świeci mi się lampa niezapiętych pasów, wybadałem że to od siedzenia kierowcy. Jak wyciągnę czarną wtyczkę pod siedzeniem która ma kable do senora pozycji fotela i zamka pasa, to lampa gaśnie.Myślę że przy przesuwaniu szyn fotela może sterownik zgubił położenie albo trzeba coś tam programować. Ktoś coś? Dzięki
Zapięcie przy fotelu ma dobry kabelek?
Sprawdzałeś miernikiem, czy włożenie klamry zmienia stan mikrostyku?
Edytowane przez GreGoriO
Wziąłem nawet wiązkę ze starego fotela gdzie było wszystko ok i  też świeci ta lampa.. Tam jest taki czujnik położenia fotela, może on zgłupiał i trzeba jakoś zresetować chociaż fotel pasażera nie wyrzuca błędów. Jutro dalej walka
Wymień całe zapięcie. Zamontuj to ze starego fotela.
Właśnie tak zrobiłem i teraz nawet na tym starym zapięciu świeci.Na pewno zamek pasa jest dobry, to jest prosty układ elektryczny. Czarna kostka ma 3 Kable które idą do zamka pasa i czujnika położenia fotela. I nic więcej. Ja obstawiam że sterownik nie odbiera właściwej pozycji fotela bo przed montażem ruszałem szynami. Fotel pasażera o ile pamiętam zamontowałem tak jak był bez ruszania szynami na sucho. Niby prosta wymiana fotel za fotel a tu robię się jaja. Przypuszczam że może trzeba fotel całiem do końca przesunąć i potem sterownikowi podać że on tam jest. Zobaczymy. Jutro kolega z Audi ma dać odpowiedź
Edytowane przez aprox99
może fotel z angola
Może masy gdzieś brakuje. Zgodnie ze schematem zapięcie pasa ma wspólną masę z czujnikiem położenia fotela. Łączą się ze sobą w wiązce. Podaj na krótko masę na pin 2 zapięcia pasów i później na pin 2 czujnika położenia fotela.
Jutro przemierzę jeszcze raz, a wł ożenie pasa do zamka powoduje zamknięcie obwodu? Jak tak będzie to pozostał tylki ten sensor fotela. Na rysunku ten zamek pasa to E24?
Tak E24 to kontakt zapięcia pasów. We wcześniejszych modelach kontakt w stanie niezapiętym był zwarty. Zapięcie powodowało rozwarcie. Nie wiem jak jest w B9 ale wydaje mi się, że raczej tego nie zmienili.
