Demontaż listwy dekoru przedniej przy desce rozdzielczej a4 b6
Witam,
Mam pewne pytanie, ponieważ widziałem już poradniki jak zdemontować tę listwę lecz w jednych poradnikach ,że tak powiem jedni kazali więcej rozkręcać i demontować a drudzy mniej a mnie zastanawia czy po prostu nie dam rady tego wyciągnąć tak jak tych listew na drzwiach bo przecież ich raczej nic nie blokuje tylko same te zatrzaski, chciałbym je wyjąć tylko w celach oklejenia.
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
jeśli chodzi Ci o dekor centralny idący przez środek auta z prawej na lewą i ten przy włączniku świateł, to niestety trzeba zdjąć schowek i półkę nad nogami kierowcy bo po prostu dekor jest przykręcany na śrubki (8mm) i ineczej do nich nie będziesz miał dostępu.
Dekor włącznika świateł ma 4 śruby
Dekor centralny ma też 4 śruby, 2 nad tunelem środkowym (trzeba zdjąć maskownicę tunelu nad przyciskiem ESP), jedną przy liczniku i jedną od boku pod klapką od strony drzwi pasażera (taka sama klapka jak ta przy skrzynce bezpieczników. Nie pamiętam czy wyjdzie bez ściągania schowka nad nogami pasażera, ale jego zdjęcie to prosta sprwa, do odkecenia jest 5 śrub (8mm) 3 na góze pod dekorem i dwie na dole w nogach.
Dobra dzięki wielki z tym rozkręcaniem to bez problemu tylko nie widziałem czy właśnie są one mocowane także na śrubki, dziękuje jeszcze raz.
