tekay2 Opublikowano 29 Marca 2021 Opublikowano 29 Marca 2021 (edytowane) Witam, problem polega na tym że auto przygasa na niedogrzanym silniku. Jeżeli odpalam go na zimnym lub nagrzanym na 90 nic się nie dzieje. Mianowicie jeżeli odpalam auto po 20-30min i temperatura spadnie zaczynają falowac obroty a często nawet gaśnie na biegu jałowym i wyskakuje check. 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean Edytowane 29 Marca 2021 przez tekay2
Raven1209 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Albo duża dziura w dolocie i masa niemierzonego powietrza co powoduje słaby przepływ przez przepływomierz i ubogą mieszankę. Sprawdził bym gumowe łączniki kolektora z podstawą wtryskiwaczy, odmę\czwórnik odmy, uszczelnienie bagnetu, złącze od spodu\tyłu rury ssącej, harmonijkę owej rury. Może też ssać przez korek wlewu oleju oraz uszczelki podstawy wtryskiwaczy.
