nie działa klimatyzacja
Witam. Klimatyzacja nie używana od listopada. Wymieniany był bcm1 oraz climatronic na funkcję z grzaniem foteli (poprzedni nie miał). Wymieniałem też aku bo stary padł. Teraz mam taki błąd i nie działa klimatyzacja. Ciśnienie czynnika w normie. U siebie tego czujnika nigdzie nie mogę znaleźć. Możliwe że go nie mam . 2009 2.0 TDI caga
To jest zawór stosowany w autach z webasto oraz w niektórych modelach (jednak nie wszystkich). Zamyka i otwiera on obieg płynu do nagrzewnicy aby wewnątrz auta szybciej się nagrzało. Masz ogrzewanie postojowe? Zawór ten jest oznaczony jako N422 lub N82.
W przedliftach był on sterowany pneumatycznie w poliftach elektrycznie. Jeżeli wszadziłeś panel klimy z polifta będzie wywalało ten błąd.
Nie mam Webasto.
Nr panelu: 8t1820043AN.
Może mi ktoś sprawdzić czy to przedlift?
No to masz panel z polifta lub ktoś mógł w panelu klimy zakodować przewietrzanie (wentylacje) i nie mając tego zaworu sterowanego elektrycznie będzie pojawiał się taki błąd.
Mogę go wykodowac jakoś vcds?
Masz na naklejce panelu z tyłu datę produkcji.
Właśnie niestety brak u mnie naklejki.
Przejmij adaptacje i kodowanie ze starego i uruchom tylko grzane fotele
Kodowanie było przepisane ze starego wwedług eletronika, starego klimatronika nie mam by przejać. Chciałbym to ogarnąć bo grzeje już,a klimy brak.
Kodowania i adaptacje muszą być przepisane.
Czyli co mam zrobić?
:dontknow: problem w tym, że w vcds nie ma podpowiedzi we wszystkich Byte w kodowaniu. Przed takimi podmianami robi sie mapki adaptacji i kodowań i przenosi się je analogowo na nowe sterowniki. Nie wiem jakie wartości miałeś w starym sterowniku.
Widzę w adaptacji 73 można zmienić ten zawór. Możesz powiedzieć czy to dobry trop?
Pokaż jak wygląda. Trzeba poszukać, ja nie pamiętam dokładnie w którym kanale. Przeglądnij wszystkie i gdzieś można go deaktywować.
na moje w long coding musiał byś zmienić kodowanie w Bajcie 1 bit 3. bo pewnie masz zaznaczoną wentylację dodatkową.
Tak, gdzieś w tych pierwszych było ale nie pamiętam. Ja mam w b8 inny panel (3-strefy) więc jest inne kodowanie.
Edytowane przez ColdWojtek
Kodowanie mam 340000000
Bit 3 pusty
A jaką masz wartość w kanale 73?
