nie działa klimatyzacja
Trubno powiedzieć. W blokach pomiarowych w grupie 001 w pierwszym okienku pokazuje 0,6 A czyli wygląda na to, że zaworek dostaje prąd.
Ale nie narasta ciśnienie
Wygląda na zerwane sprzęgło
Można samo sprzęgło wymienić? ?
Można,  ale trzeba najpierw sprawdzić fizycznie czy faktycznie jest zerwane
Jak to sprawdzić?
Niskie auto jeszcze z osłoną na silniku. Będzie zabawy ?
Musisz odkręcić kompresor
To ten zawór?
Tak.
Teraz, ColdWojtek napisał:
To ten zawór?
om jest wymienny ale musisz napier wyciągnąc czynnik
A gdzie on jest?
Siedzi w kompresorze w tylnej części.
To jutro zobaczę go sobie, spisze model sprężarki i zamówię nowy. Jakiej firmy zamówić? Ori chyba denso są ?
musisz go najpierw wyjąc i kupic na wzór
Tzn taki sam tej samej firmy itd? Jak go wyjmę to nie dostanie się żaden syf do środka?
zatkasz jakąs czystą szmatką
Brak zasilania w kostce 2 pinowej do zaworu n280, przejście między kablami jest. Bo rozumiem, że 1 to zasilanie a 2 masa?
Pin 1 to masa, pin 2 to sygnał. Oba przewody idą najpierw do podszybia  (strona kierowcy) na białe 17 pinowe złącze a stamtąd na 17to pinową czarną kostkę w BCM. Masa na pin 8 a sygnał na pin 10.
Czyli dotykając oba razem na włączonym napięciu powinno być napięcie?
W podszybiu gdzie ECU? W 17 pinowej kostce na jakie piny idą?
Tak, masa idzie na pin 12, sygnałowy na pin 10.
Powinno się napięcie pokazać ok. 5V tyle, że nie stałe bo to jest sygnał modulowany o częstotliwości 500 Hz. Powinno się to oscyloskopem sprawdzać a nie miernikiem.
Sprawdziłem jeszcze raz. Dochodzi prąd. Kupiłem zawór. Podmianka w czwartek
