dotttx 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Witam, miałby ktoś numery oem tulei i śrub które są odpowiedzialne za regulacje pochylenia kąta koła tył? a4 b6 1.8t 2001r. to będzie śruba nr 11 i tuleja 8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Pochylenie koła regulujesz śrubą, nie tuleją do regulacji służy śruba mimośrodowa z podkładką (9, 10). 8E0 501 387 D 8E0 501 385 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dotttx 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 No tak wiem, ale diagnosta powiedział, że przy próbie ruszenia śruba idzie tez tuleja gumowa, czyli przy próbie odkręcenia się zerwie także potrzebuje tez tuleje. Nie wiem czy dobrze widzę ale ta tuleja jest razem z wahaczem czy można ja dorwać osobno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dotttx 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 (edytowane) Lub czy ktoś może wie czy tuleja numer 8 jest taka sama z przodu wahacza, jak ta do tylu. Wtedy bym sama tuleje zmienił Edytowane 8 Kwietnia 2021 przez dotttx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Tuleja nr 8 jest taka sama znaczy po 2szt. Na wahacz. Kup Ori lub Lema to są koszty około 30-40zl sztuka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dotttx 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Widziałem właśnie leomforder groszowe sprawy bo ok25zl. Dzięki w takim razie zamawiam tuleje i śruby i będę działać. Można zamykać temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
