Replay71 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Czy może ma ktoś pomysł, dlaczego mi nie działa podświetlenie klamek? Sprawdzałem w książce, ale nic nie znalazłem. Może ktoś mi podpowie, gdzie to podświetlenie się załącza? Czy ustawienie koloru we wnętrzu może mieć wpływ na to, że przy otwieraniu w nocy samochodu podświetlenie klamek nie działa?
Muskel1 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Podświetlanie zewnętrznych klamek należy do funkcji ch/lh, musisz przełącznik świateł ustawić w pozycji "Auto" aby ona funkcjonowała.
Replay71 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Nie wiem, czy miałem, sprowadziłem auto. W klamkach lampki są. W spisie wyposażenia na MyAudi nie o tym wzmianki, ale o ładowarce indukcyjnej też nie ma a jest i działa :-) Denerwuje mnie to, że w nocy odryglowuje zamek i ciemno, że klamki nie widać :-(
Replay71 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Muskel1, dzięki za odpowiedź! Wybacz moją niewiedzę, ale ... co to są funkcje "ch/lh"?
Muskel1 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 (edytowane) Funkcja doprowadzania do domu coming home/leaving home. W ciemnym otoczeniu przy odryglowaniu i zaryglowaniu auta zaświecają się światła (i klamki). Edytowane 12 Kwietnia 2021 przez Muskel1
Replay71 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Muskel1, dzięki jeszcze raz! :-)
Replay71 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Teraz, Muskel1 napisał: W jakim języku masz menu w MMI? Zmieniłem na Polski.
Muskel1 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 (edytowane) Ok. Musisz sprawdzić w MMI czy masz aktywowaną tą funkcję. Wchodzisz w ustawienia pojazdu, później w ustawienia oświetlenia zewnętrznego i tam jest podpunkt wsiadania i wysiadania, musisz go zaznaczyć. Edytowane 12 Kwietnia 2021 przez Muskel1
Replay71 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2021 21 minut temu, Muskel1 napisał: Ok. Musisz sprawdzić w MMI czy masz aktywowaną tą funkcję. Wchodzisz w ustawienia pojazdu, później w ustawienia oświetlenia zewnętrznego i tam jest podpunkt wsiadania i wysiadania, musisz go zaznaczyć. SUPER!
Replay71 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Działa . Wielkie dzięki Rozumiem, że wy praktycznie nie ruszacie przełącznika świateł i macie to ustawione non stop w trybie auto. A nie drenuje to baterii? Głupio było zostawiać samochód na światłach... Na szczęście po chwili się wyłączyły i auto przeszło w stan uśpienia :-) Tak na marginesie zapytam, czy podłączacie czasem baterie do prostownika? Zapotrzebowanie na prąd musi być w tym samochodzie znaczne. Przy krótkich odcinkach i z włączonymi grzanymi fotelami to nie problem?
Muskel1 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Przełącznik pozostawiam w pozycji auto zawsze w czasie jazdy (w przeciwnym razie nie działają asystenty świateł) lub gdy pozostawiam pojazd w ciemnym miejscu. W moim garażu jest zawsze na tyle jasno, że nie potrzebna mi funkcja ch/lh więc jak go tam pozostawiam, daję włącznik świateł na pozycję 0 by niepotrzebnie nie czerpać aku. Jazda na krótkich odcinkach wymaga doładowywania aku odpowiednim do aku prostownikiem (np. dla AGM). Podpinanie prostownika należy dokonać w wyznaczonych do tego miejsc w komorze silnika, a nie bezpośrednio do aku, w przeciwnym razie system zarządzania energią (BEM) tego ładowania nie zarejestruje. Alternatywnie można wykonać takiego moda jak ja tutaj w tym wątku.
Replay71 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Muskel1, rozwalasz system. Pięknie to zrobiłeś. Dzięki za odpowiedź. CTEK już zakupiłem. Z pewnością się przyda :-)
Muskel1 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 DziękujęSprawdzałeś u siebie czy oby na pewno masz aku AGM? Nawet jeżeli nie masz AGM, ten CTEK który mam jest też do zwykłych aku. Przyciskiem Mode wybierasz tryb pracy.
Replay71 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Tak mam AGM i wybrałem ładowarkę CTEK MXS 10. Ustawiłem tryb AGM i ciekawy jestem, co będzie dalej. Niestety gdy kupowałem auto (miesiąc temu), akumulator był wydojony do zera.
Muskel1 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Tak jest zazwyczaj, gdy auto dłużej stoi
bodro Opublikowano 13 Grudnia 2023 Opublikowano 13 Grudnia 2023 W dniu 13.04.2021 o 13:01, Muskel1 napisał(a): Przełącznik pozostawiam w pozycji auto zawsze w czasie jazdy (w przeciwnym razie nie działają asystenty świateł) lub gdy pozostawiam pojazd w ciemnym miejscu. W moim garażu jest zawsze na tyle jasno, że nie potrzebna mi funkcja ch/lh więc jak go tam pozostawiam, daję włącznik świateł na pozycję 0 by niepotrzebnie nie czerpać aku. Jazda na krótkich odcinkach wymaga doładowywania aku odpowiednim do aku prostownikiem (np. dla AGM). Podpinanie prostownika należy dokonać w wyznaczonych do tego miejsc w komorze silnika, a nie bezpośrednio do aku, w przeciwnym razie system zarządzania energią (BEM) tego ładowania nie zarejestruje. Alternatywnie można wykonać takiego moda jak ja tutaj w tym wątku. Haj, Przypadkowo natknąłem się tego posta gdy szukałem info o podświetleniu klamek. Jak dobrze zrozumiałem, nie powinno się zostawiać samochodu w włącznikiem świateł na Auto bo to drenuje aku? A dlaczego drenuje aku? Mam wyłączoną funkcję ch/lh i nie wiem co by miało w takiej sytuacji drenować aku skoro samochód jest wyłączony i zamknięty w garażu.
Muskel1 Opublikowano 13 Grudnia 2023 Opublikowano 13 Grudnia 2023 Jedyne co może wpłynąć na szybsze wyczerpanie aku, to funkcja CH/LH, którą u siebie wyłączyłeś.
bodro Opublikowano 19 Grudnia 2023 Opublikowano 19 Grudnia 2023 W dniu 13.12.2023 o 11:51, Muskel1 napisał(a): Jedyne co może wpłynąć na szybsze wyczerpanie aku, to funkcja CH/LH, którą u siebie wyłączyłeś. Tak, gdy przez kilkanaście sekund świecą się światła po wyłączeniu zapłonu. Gdy zapłon jest wyłączony i światła też to czy ta funkcja jest włączona czy nie jest nie ma znaczenia dla aku. Chyba, że się mylę ?
