Stuki na zimnym silniku
Witam mam problem z jednym z moich samochodów, więc pacjentem jest BMW E90 2010 320d 184km, jak silnik jest zimny słychać wyraźne stuki, gdy silnik się zagrzeje stuki w 90 procentach ustają, wtryski? Samochód ładnie odpala i ma pełną moc. Stuki tylko słychać podczas przyśpieszania
Edytowane przez Mietek2951
Nikt nie ma żadnych przypuszczeń co to może być? :(
ciężko z filmu, pod maską skąd dochodzą stuki? może to rozrząd chyba masz na łańcuchu a w tych latach to były wadliwe jeśli dobrze pamiętam, silnik N47?
N47C 2010r więc tu rozrządy są niby poprawione ale rozrząd wykluczam ponieważ rozrząd jest wymieniony na nowy a pozatym to rozrząd było by słychać przy gazowaniu na luzie też a tutaj słychać stuki tylko i wyłącznie na biegu D
to jak na D to zweryfikuj skrzynię biegów
Stukanie na 100 procent pochodzi z silnika, czy da radę ocenić stan wtryskiwaczy za pomocą komputera diagnostycznego, bez wyciągania ich?
w audi da się sprawdzić parametry wtryskiwaczy, w bmce sądzę że też, znajdź dobrego fachowca od marki
Umówiłem się na test wtrysków w Bosh ale dopiero na drugi miesiąc, czy mogę bez obaw jeździć autem? Bo naczytałem się na internecie że lejące wtryski mogą wypalić dziurę w tłoku i się trochę boję ;/
trudno doradzić nie znając przyczyny problemu
Też mam problem bo na zimnym silniku stuki dochodzące pod pokrywą silnika.. dokładnie pod zaworami.. świece? Jestem na etapie wymiany łańcucha i napinacza łańcucha.. może to pomoże
Może mam za gęsty olej..
Stuka ci na wolnych obrotach czy przy przyspieszaniu?
