Oil pressure low
Krycha9898
Witam,
mam mały problem, jadać sobie pewnego razu wyskoczył mi błąd Oil pressure low. Poziom oleju jest taki jak powinien być czyli max. Pojechałem do mechanika, sprawdzone ciśnienie oleju które pokazało, że wszystko jest w jak najlepszej formie i tak jak powinno być. Wymieniliśmy czujnik ale błąd nadal wyskakiwał. Z mechanikiem poszliśmy dalej i wymieniliśmy zawór od ciśnienia oleju, nadal nic to nie zmieniło i cały czas pokazuje sie ten błąd. Szczerze już powoli tracimy pomysły co może być nie tak. Na manometrach pokazuje, że wszystko okej a auto twierdzi, że jednak coś nadal go boli. Miał ktoś może podobny przypadek ?
Ja niedawno też miałem błąd niskiego ciśnienia oleju. Już chciałem wymieniać czujniki ciśnienia przy filtrze oleju (3.0 TDI), ale okazało się, że kabelki już kiedyś były robione i pod izolacją "popsuły się". Więc na początek proponuję przejrzeć kabelki :P
Haha nie tak na początek bo w sumie to zostanie jako ostatnie, już wszystko wymieniłem wiec tylko tam zostało szukać ratunku.
