A4 b7 modul bixenon skretny
Witam
U siebie w aucie mam taki modul. I teraz zastanawiam się czy on jest do bixenonu zwykłego czy skrętnego. Czytam oba wątki o dolozeniu i zastanawiam się czym się rozni od tego z wątku o dolozeniu samopoziomowania?
odpowiedni sterownik 4F0 907 357 C / E / F albo 4L0 907 357
Można go łatwo rozpoznać, po nadruku AFS i niebieskim wejściu na wtyczkę.
Moj zamiast Afs ma Lws jaka jest różnica między nimi ? Oba są skrętne?
ten ze zdjęcia jest do zwykłego xenonu i kolejno numery zmieniały się tak:
8P0 907 357 ---> 8P0 907 357 A ---> 8P0 907 357 C ---> 8P0 907 357 D ---> 8P0 907 357 F ---> 8P0 907 357 G ---> 8P0 907 357 H ---> 8P0 907 357 J ---> 8P0 907 357 L ---> 8P0 907 357 M
do skrętnego musi być 4F0 907 357 C ---> 4F0 907 357 E ---> 4F0 907 357 F ---> 4L0 907 357 ---> 4L0 907 357 B
Edytowane przez MaTeo85
No wlasnie dziwne strasznie bo kupilem modul do swojego ten na zdjeciu no ale nie nie pasował to kupilem ten ze zdjecia wyzej bo myslalem ze jednak mam xenon skretny(kupilem cala wiązkę xenonu w okazyjnej cenie). A wtyczkę mam jak na zdj niżej. Możesz mi powiedziex czym się różnią te moduly ten co wysłałem wyzej i niżej? Sa jakies bardziej zaawansowane czy yo to samo ?
moduł 4Z7... jest z B6, w b7 nie ruszy
Dzis sprawdziłem wtyczkę lamp i mam taka jak niżej czyli od bixenonu skrętnego a modul jest zwykly ?
a gdzie jest napisane ze to wtyczka od skrętnego? taka sama występuje w zwykłym xenonie
na moje masz zwykły xenon
tu masz pinouty wszystkich dla porównania
Aaa to już wiadomo wszystko.
Ja byłem przekonany ze wtyczka do halogenu ma 10 pin xenon 12 pin a bixenon skretny 14 pin No ale jeśli wtyczki bixenon i bixenon skretny sa te same to sprawa rozwiazana
  • 2 lata później...
Gdzie znajduje się ten moduł ? Mam u siebie ten sam problem.
W tylnym lewym boczku pod lewą tylną lampą.
Kiedyś, w poprzedniej Audiczce montowałem Xenony skrętne i moduł AFS miał niebieską wtyczkę. Wydaje mi się, że był za schowkiem pasażera ale było to dawno i mogę się mylić.
W B8 tak ale w B7 jest z tyłu:wink:
Przepraszam, w B7 jest także za schowkiem. Pomyliłem z PDC:whistling:
