sebkur2001 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Witam mam taki problem i już nie mam głowy co może być nie tak Pacjent audi a4 b7 prawe koło przód ma duży kąt pochylenia , dodam że była kolizja w to koło... wymieniłem wózek wahacze zwrotnice A koło nadal jest krzywe Miał ktoś taki problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 a robiłeś geometrię? Tu PK nie da się regulować, jedynie można go skorygować przesuwając całe sanki (oczywiście ruch jest ograniczony) warto zobaczyć kąty dla prawego i lewego koła i może ruszyć lekko sanki, jeśli kąty są mocno rozjechane to znak że nadwozie dostało mocno i nie trzyma wymiarów, czyli np. punkty mocowania górnych wahaczy po stronie tego koła są na przykład przesunięte w stronę osi auta. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebkur2001 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 51 minut temu, MaTeo85 napisał: a robiłeś geometrię? Tu PK nie da się regulować, jedynie można go skorygować przesuwając całe sanki (oczywiście ruch jest ograniczony) warto zobaczyć kąty dla prawego i lewego koła i może ruszyć lekko sanki, jeśli kąty są mocno rozjechane to znak że nadwozie dostało mocno i nie trzyma wymiarów, czyli np. punkty mocowania górnych wahaczy po stronie tego koła są na przykład przesunięte w stronę osi auta. Byłem na gemertrii i powiedzieli że nie ma sensu robić skoro i tak trzeba to naprawić Sprawdziłem wszytko i jest dobrze z nadwoziem został mi jedynie dolny prosty wahacz Koło prawe jest w pozycji takiej mniej więcej ( \ ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Co ja Ci mam powiedzieć? geometria to nie tylko zrobienie, ale też sprawdzenie kątów i otrzymanie wydruku, do czegoś trzeba się odnieść. Tu jest wróżenie z fusów, może być wszystko co związane jest z zawieszeniem i jego punktami mocowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Amortyzator może być od kolizji skrzywiony jak banan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bzyku30 0 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 Ależ oczywiście że się ustawia kąty PK A4 B7 manual poniżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 2 godziny temu, Bzyku30 napisał(a): Ależ oczywiście że się ustawia kąty PK A4 B7 manual poniżej Nie wiem czy umiesz w angielski, ale wyraźnie jest napisane że dla przedniego zawieszenia kąt PK nie jest ustawialny, a jedynie może zostać skorygowany poprzez przesunięcie całych sanek zawieszenia. Po kolejne odgrzebałeś temat z przed ponad 2 lat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
