Często psująca się El. Szyba kierowcy
Witam.
Nie dziwne ze to najczęściej otwierane i zamykane okno w samochodzie.. Tak to próbuje sobie wytłumaczyć. Ale w ciągu 1 roku wymienialem 3 razy prowadnicę elektrycznej szyby od kierowcy.
Zaczęło się od tego z spadła linka 2 oryginalnym podnośniku, wymieniłem na najtańszą opcje (40zł), po miesiący znowu znajome stuki przy otwieraniu i zamykaniu.. Takie jakby ocierająca linka.. Aż w końcu spadła z rolek i do wymiany. Za darmo mi to zrobili w ramach reklamacji. Po pół roku podobna sytuacja, a że była zima to nie ruszalem tego bo szyb nie używam w zimie. Na wiosnę wymieniłem na droższa opcje 140zl), ale niestety znowu podobna sytuacja.. Stukanie, ocieranie linki aż spadnie. Czy może szukać gdzie indziej usterki? Czy trzeba kupić oryginał żeby to wszystko działało? Może ktoś miał podobne sytuację z szyba. Dodam że od strony kierowcy zamykq i otwiera sie wolniej niż od pasażera.
Mechanizm podnoszenia szyby kupuje się oryginalny. Pisałem już sam nie wiem ile razy. Jak chcesz zrobić tylko raz i mieć z głowy. Wszystko inne to wywalanie pieniędzy i strata czasu.
3 godziny temu, nerok napisał:
Witam.
Uzupełnij proszę profil.
To sprawdzimy czy te boskie oryginały są coś warte.
Jakby nie było wytrzymały parenaście lat.
BTW. Uzupełnij profil.
Kupiłem sobie zamiennik za 150zl do B7 pochodził 3 dni. Nic nie warte. Wciagnelo linke, poszarpalo. Wyjąłem, dopasowałem linkę od sprzęgła z motoru, zakułem, założyłem na ori prowadnicach i kolowrotku i poki co od okolo 4 miesiecy szyba pracuje bez zarzutu. Nastepnym razem jesli mnie to spotka tylko ori.
