Drgania kierownicy podczas jazdy i bicie przy hamowaniu - po dłuższej jeździe
Drodzy,
Poraz kolejny wracam na forum z prośbą o pomoc w diagnozie.
Tym razem jest to lekkie drga je kierownicy i silne bicie podczas hamowania.
Objawy pojawiają się dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów dużą prędkością po autostradzie.
Ewidentnie, coś się nagrzewa i wtedy jest problem.
Wymienione są łożyska przód i tył, tarcze i klocki przód i tył  oraz kompletne zawieszenie przód + ustawiona zbieżność...wymienione elastyczne przewody hamulcowe przód i tył oraz zregenerowane wszystkie zaciski.
Sprawdzone zarówno na kołach zimowych i letnich (oddzielne felgi)
Wszystko wyważone...
Pomocy :)
pozdrawiam!
Edytowane przez Wojtek2424
Łożyska razem z piastami wymienione na nowe? Jeśli nie proponuje sprawdzić piasty czujnikiem zegarowym na statywie do pomiaru bicia.  Może któraś piasta krzywa.
W dniu 2.05.2021 o 21:35, Wojtek2424 napisał:
Drodzy,
Pomocy :)
pozdrawiam!
jakie tarcze ?
