Przebicia na radio
Witam, mianowicie zmieniłem radio, wszystko działa ale są przebicia z silnika lub nie wiem z czego ( radio skwierczy, piszczy w zależności od tego jak wciskam gaz lub sprzęgło) ktoś się z tym spotkał, co to może być?
1. Jakie radio wstawiłeś?
2. Jaki masz system audio, pasywny, aktywny czy Bose?
3. Jakiego adaprera użyłeś (jeżeli masz system aktywny mub bose)
Wstawiłem radio peying, nagłośnienie BOSE, a adaptera raczej żadnego nie mam, chociaż ciężko stwierdzić bo mam tam prawdziwe spaghetti... (już tak kupiłem). Głośniki wszystkie grają i subwoofer też.
Musi być jakiś adapter bo Bose jest kompletnie aktywnym systemem i bez niego nie ruszą głośniki bo nie są zasilane z radia tylko przez wzmacniacz. Z radia idzie tylko sygnał liniowy do wzmacniacza. Skoro masz tam nagrzebane i rzeźbione to przyczynę będzie ciężko znaleźć i tam należy zacząć szukać.
Mam foto tego spaghetti to wrzucę
Jakie miałeś radio zanim tego Chinola wpakowałeś? Czy na tym poprzednim też były szumy?
Wcześniej był Clarion jakiś biedny, szumów nie było.
Więc problem leży w Chinolu.
No właśnie chyba nie, bo mój brat miał to samo radio i też w b6 i wszystko elegancko grało, co prawda nie miał Bose ale żadnych szumów nie miał
Nie miał Bose dlatego. Chinole i Bose mają często problemy z szumami.
ten brązowy przewód przyłączony do radia i wiszący luźno to nie jest czasem uziemienie które powinno być przykręcony gdzieś do masy??
Też o tym pomyślałem ale nie widać co pisze na wiszącej metce na tym przewodzie. Kolega nie napisał o jaki model radia się rozchodzi więc nie ma jak sprawdzić pinologii.
Radio Peiying PY-9348 ?
