Karol1226 1 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Witam. Mam mały problem z tylnym dyferencjałem. Sprawa wygląda tak, że odpowietrzeniem wyrzuca olej (tak około 200ml). Oleje zostały spuszczone i się ze sobą nie zmieszały, więc uszczelniacz w środku nie puścił, pompka rozebrana, wyczyszczona i też z nią wszystko okej. Zalane zostało wszystko nowymi olejami, zrobione testy, nic się nie działo. Po ponad 100km znowu most jest cały w oleju. Ktoś się spotkał z czymś takim i wie co to może być? Z tego co się dowiadywałem to koszt zestawu naprawczego to jakies 1200zł, a na aukcjach można znaleźć cały dyfer za 300zł. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 masz zwykły czy aktywny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol1226 1 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Aktywny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 (edytowane) 4 godziny temu, Karol1226 napisał: Aktywny wywala tam gdzie mechanizm róznicowy czy tam gdzie sa sprzęgła ? daj VIN Edytowane 10 Maja 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol1226 1 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 3 godziny temu, Dev napisał: wywala tam gdzie mechanizm róznicowy czy tam gdzie sa sprzęgła ? daj VIN Wywala tam gdzie są sprzęgła. VIN: WAUDGAFL0BA159874 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, Karol1226 napisał: Wywala tam gdzie są sprzęgła. VIN: WAUDGAFL0BA159874 OE nr: 0BF 500 043 S kup drugi i wymien wszystkie oleje chcesz oznaczenia ? Edytowane 10 Maja 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol1226 1 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 26 minut temu, Dev napisał: OE nr: 0BF 500 043 S kup drugi i wymien wszystkie oleje chcesz oznaczenia ? Numer części znalazłem, ale na allegro nikt nie pisze numeru i bardziej po wyglądzie szukałem. Wydaje mi się, że ten powinien być, ale sprzedawca nie potrafi znaleźć numeru części, a z tego co wiem znajduje się po prawiej stronie od miejsca przykręcania wału napędowego. Ale za taką cenę to nie wiem czy nie zaryzykować, bo nowy to jednak koszt miliona monet allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 ETKA podaje 3 oznaczenia tych dyfrów które bedą pasowac do Twojego auta: MKY MBW LGH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol1226 1 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 A gdzie znaleźć to oznaczenie na części? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 (edytowane) powinna byc wytłoczona centralnie na srodku patrząc od dołu może jutro bede miec swojego grata na podnosniku to sprawdze Edytowane 10 Maja 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol1226 1 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Dzięki wielkie za pomoc. Ze sprzedawcą gadałem, że jak coś będzie źle to mogę tą część zwrócić, więc tyle dobrego. Na allegro jednak nie wszyscy dobrze opisują te części a wizualnie wygląda jak u mnie. Jest jakaś różnica w dyfrach między automatem a manualem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 1 minutę temu, Karol1226 napisał: Jest jakaś różnica w dyfrach między automatem a manualem? to są te same dyfry, przynajmniej przelożenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol1226 1 Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 4 minuty temu, Dev napisał: to są te same dyfry, przynajmniej przelożenie To jakieś różnice w sterownikach są? Już mam dość tego auta, kapryśne strasznie się zrobiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 22 minuty temu, Karol1226 napisał: To jakieś różnice w sterownikach są? Już mam dość tego auta, kapryśne strasznie się zrobiło sterownik jest obok akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
