K1004 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Witam. Czy podane wartość ujemne w odczytach temperatur mogą być przyczyną że nie załącza się klimatyzacja. Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K1004 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Log-WAUZZZ8KXDA083232-262780km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielkpl 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 A pozostałe bloki pomiarowe? Chyba też jest coś takiego jak "Compressor shut-off status": coś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Czy Ty (lub ktoś inny) zmieniałeś coś w kodowaniach sterowników? luZ tego co widzę na autoscanie masz klimę jednostrefową a ten czujnik był z tego co wiem montowany w kimatyzacji komfortu. Druga sprawa w MMI masz błąd 03157, który może świadczyć o błędnym kodowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K1004 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Właśnie ja nie zmieniałem nic w kodowaniu ale za poprzedniego właściciela nie ręczę bo trzeba było przywrócić kilka rzeczy które on pokręcił ale czy jest możliwość żeby to jakoś naprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Najpewniejsza metoda do wykonanie porównania stanu rzeczywistego z tym, który powinien być. Musisz w tym celu podjechać do ASO i podłączą auto pod złącze diagnostyczne i połączą się online z bazą danych. Ustawienia i kodowania zostaną przywrócone do fabrycznego stanu. To nie kosztuje majątku, może 200-300 zł. Musisz zapytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K1004 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 I ta metoda bedzie najpewniejsza więc tak będę musiał zrobić ale najpierw wymienię tę czujniki temperaturu co jest na niebiesko na obrazku teraz pytanie jak ten czujnik ma oznaczenie ktoś może wie? Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Sprawdź najpierw czy masz ten czujnik bo moim zdaniem Ty go nie maaz bo klima jest jednostrefowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
