lublinzone Opublikowano 18 Maja 2021 Opublikowano 18 Maja 2021 (edytowane) Witajcie, ostatnio odkryłem duży luz na prawej flanszy skrzyni biegów (kod MVT). Luz jest w kierunku góra-dół, zbliżony do tego jak na poniższym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=C92t9MDmo2g Spodziewałem się luzu na lewej flanszy - ale tam jest niewielki... Czy ktoś już miał podobny problem, może wymieniał łożyska koła talerzowego i posiada numery OE - jednym słowem radźcie, czy to groźne i jak z tym sobie poradzić, a może w grę wchodzi jedynie wymiana skrzyni... Dodam, że nie ma wycieków, nie słyszę też wyraźnych hałasów, ani drgań karoserii... Edytowane 18 Maja 2021 przez lublinzone
Dev Opublikowano 18 Maja 2021 Opublikowano 18 Maja 2021 1 godzinę temu, lublinzone napisał: Witajcie, ostatnio odkryłem duży luz na prawej flanszy skrzyni biegów (kod MVT). Luz jest w kierunku góra-dół, zbliżony do tego jak na poniższym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=C92t9MDmo2g Spodziewałem się luzu na lewej flanszy - ale tam jest niewielki... Czy ktoś już miał podobny problem, może wymieniał łożyska koła talerzowego i posiada numery OE - jednym słowem radźcie, czy to groźne i jak z tym sobie poradzić, a może w grę wchodzi jedynie wymiana skrzyni... Dodam, że nie ma wycieków, nie słyszę też wyraźnych hałasów, ani drgań karoserii... daj VIN
