Audi a4b7 2.0tfsi 200KM BWE Doładowanie
Siema mam pytanie ile pompuje turbo w 2.0tfsi BWE 200km może ktoś ma taki silnik .Turno po regeneracji i na manualnym zegarze pokazuje mi 1,4bara i błąd DV wiec wymieniłem dv błędu nie ma i dalej pompuje przy pedale w podłodze do1,4bara. dodam że błędów na kompie nie ma wcale .
Edytowane przez Łukasz8484
Zrób loga 115+118 i bedzie widać. W serii nie ma możliwości żeby tyle dmuchało.
Ale grupa 115 i 118 czy grupa 11  bo na 11 będzie chyba widać doładowanie  logi dynamiczne . .Co naj lepsze żadnych błędów na KOMPIE
Jakbym napisał 11 to by bylo 11. 115+118 3 bieg od 1.5 do odcinki.
ok w obotę
W dniu 27.05.2021 o 12:25, Łukasz8484 napisał:
ok w obotę
Nie mogę go odczytać
LOG.TUNEZILLA.COM
Wygląda, że auto jest po sofcie i to kiepskim patrząc jak zrobione jest doładowanie.
Wgraj serię, bo lipa tak jeździć.
Edytowane przez przem8
Skąd paznać że po sofcie  a nie że zawór dv czy coś jest nie tak
Po  zadanym doładowaniu. ZObacz jakie bzdury tam są, poza tym w serii w życiu nie masz doładowania przekraczającego 1 bar jako zadane.
Aha tak myślałem bo dla tego silnika to chyba 0,6 bara a on daje 1,4 bara to ile może być km na tym doładowaniu .I czy zawor dv itp są ok możesz powiedzieć i skąd wziąć mape orginał do a4 b7 2.0tfsibwe .aha i jeszcze coś się stanie jakby tak na razie ganiał . i czy na tym wykresie nie ma że podczas robienia logów nie odpuśćiłem gazu i dodałem potem kolega coś tak gadał mi bo pierwszy raz robiłem logi.
Trzeba zrobić resztę logów żeby coś ocenić ale jazda tym jest raczej uciążliwa, bo straszne wahania doładowania. Dv najlepiej sprawdzić fizycznie.
Jedź do jakiegoś tunera i Ci wgra serię albo zrobi normalnego softa jak wszystko sprawne. W lubelskim jest do kogo jechać.
Albo kompa kupić widziałem dopiero za 130zł do bwe a jak dv manualnie sprawdzić mam nowy
Kombinujesz jak koń pod górę, tyle Ci powiem.
Jak jest nowy i nie chińczyk to musi być sprawny.
Dobra to mówisz że to jest wina softu że tyle pompuje tylko  i wyłącznie ok dzięki .
