audicoman Opublikowano 26 Maja 2021 Opublikowano 26 Maja 2021 Cześć, Siadł mi rozrusznik w B7 1.8T (skrzynia 5 biegowa, napęd FWD) przy przebiegu 290 tys. km. Mam pytanie czy rozruszniki czymś się różnią od 1.8T? Bo gdzieś widziałem używki z multitronic i nie chciałbym kupować w ciemno.
zionx Opublikowano 27 Maja 2021 Opublikowano 27 Maja 2021 (edytowane) Może być różna ilość zębów, trza by było policzyć w swoim i w kupowanym Jak ma być taki sam prądowo (1,1KW) to zamiennie pasuje z ALZ i ALT Edytowane 27 Maja 2021 przez zionx 1
audicoman Opublikowano 27 Maja 2021 Autor Opublikowano 27 Maja 2021 Wymontuje i się dowiem co i jak. Czy może nie bawić się w zmianę całego, tylko zmienić szczotki?
zionx Opublikowano 28 Maja 2021 Opublikowano 28 Maja 2021 Nie wiem jakie masz umiejętności wymiana szczotek to kwestia kilkunastu złotych, o ile się nie okaże że jest uszkodzony automat lub coś jeszcze. Nie wiem po ile chodzą używki, ale jak kupisz na alle to w razie "w" nie będzie problemu z odesłaniem do 2 tyg
whyduck1 Opublikowano 28 Maja 2021 Opublikowano 28 Maja 2021 Rozruszniki podobnie jak alternatory to się regeneruje, a nie kupuje używki w zapewne podobnym stanie.
audicoman Opublikowano 28 Maja 2021 Autor Opublikowano 28 Maja 2021 Sceptycznie podchodzę do wszelkiego rodzaju regeneracji - regenerowałem magiel to po 2 latach musiałem kupić drugi, używany I już dłużej smiga niż ten co regenerowałem.
zionx Opublikowano 28 Maja 2021 Opublikowano 28 Maja 2021 Tak jak piszesz, z używkami jest też loteria, ale jest na tyle spoko że zawsze można zwrócić jakby nie banglało
audicoman Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Opublikowano 29 Maja 2021 Wyjąłem rozrusznik, szczotki prawie wytarte do zera. Komutator ok, luzów na tulejkach nie ma. Widziałem, że na allegro można dokupić cały nowy szczotkotrzymacz. I tak też zrobię.
audicoman Opublikowano 2 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2021 Zrobiłem. Niestety szczotkotrzymacz okazał się troszkę większy niż ten stary, nie chciało mi się zwracać części, więc przełożyłem nowe szczotki do starej blaszki. Trochę problem był z założeniem na wirnik. Ale jakoś sobie poradziłem. Montaż banalnie prosty. Efekt? Zauważalnie szybciej kręci niż wcześniej. Koszt mnie wyniósł 50 zł.
zionx Opublikowano 2 Czerwca 2021 Opublikowano 2 Czerwca 2021 No to gratki na przyszłość jest taki myk z zakładaniem szczotek na komut. , mianowicie bierzesz sobie jakąś tulejkę średnicy komuta, na nią wygodnie sobie zakładasz szczotki, potem cały szczotkotrzymacz bierzesz i po tej tulejce zsuwasz na komutator jako tulejki można np użyć klucza nasadowego odpowiadającego wymiarem
audicoman Opublikowano 2 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2021 Tak też zrobiłem, mam długie nasadki - zacząłem od 13 mm potem przełożyłem na 15, 17 i 19 i dopiero dało się wrzucić na komutator.
zionx Opublikowano 2 Czerwca 2021 Opublikowano 2 Czerwca 2021 No ja wiem, trochę zabawy jest, trzeba mieć zgrabne palce hehe Najważniejsze że cel osiągnięty
audicoman Opublikowano 2 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2021 Przynajmniej pewniejsza opcja niż używka. No i efekt też dobry bo jednak dużo szybciej kręci. Także jak ktoś lubi cos sam zrobić przy aucie to polecam.
whyduck1 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Opublikowano 2 Czerwca 2021 W dniu 28.05.2021 o 16:48, audicoman napisał: Sceptycznie podchodzę do wszelkiego rodzaju regeneracji - regenerowałem magiel to po 2 latach musiałem kupić drugi, używany I już dłużej smiga niż ten co regenerowałem. Rozrusznik to bardzo prosta konstrukcja. Bez porównania do magla. Godzinę temu, audicoman napisał: Przynajmniej pewniejsza opcja niż używka. No i efekt też dobry bo jednak dużo szybciej No widzisz. Opłacało się.
