brzoza89 0 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Witam, zblokował mi się pas boczny z tyłu. Nie chce się odwinąć ani zwinąć. Jak myślicie jest do naprawy czy trzeba wymienić na nowy? Czy dam rade to zrobić sam może ktoś podpowie jak to zrobić? Z góry dzięki!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WunZUU 1 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 z tego co wiem to z tyłu pasy były bez samonapinacza, więc jest prawdopodobieństwo, że się tylko zaciął. Można spróbować rozebrać, nie powinno być to zbyt skomplikowane, trzeba chyba tylko zdemontować tylny plastik, który chowa pas. Jeśli się nie odblokuje, to wymienić, znikomy koszt. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzoza89 0 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Dzięki! Tylko jak będzie zblokowany pas to jakieś porady jak to poluzować? Edytowane 1 Czerwca 2021 przez brzoza89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
