[3.0v6] Wyciek płynu
Witam mam problem w swoim b6 asn. Ostatnio stopniowo zaczęło ubywać płynu chłodzącego, robiłem dolewki i chwilę spokoju. Teraz ciepłe dni nadeszły i problem wrócił tyle że wywali zbiornik w dwa dni. Kapie tak jak by z pod zbiornika wyrównawczego + bardziej w stronę środka grodzi. Test na uszczelkę zrobiłem wyszło że wszystko okej. Wymieniłem korek na inny, też nic nie pomogło. Pompa wody razem z rozrządem wymieniona 9tys temu na hepu+ termostat również tyle że jaki już nie pamiętam. Szukam porady może ktoś mnie jakoś nakieruje na rozwiązanie. Szkoda że nie mam kamerki inspekcyjnej małej to bym sprawdził dobrze za silnikiem bo ciężko normalnie bez rozbierania cokolwiek sprawdzić. Może ktoś cierpiał na podobną bolączkę
Edytowane przez Ario
Duże ciśnienie masz w układzie chłodzenia? Wszystko wskazuje na upg.
Przy odkręcaniu korka zbiornika nie wywala płynu poza zbiornik. Nie ma też problemu z jego odkręceniem. Na zakręconym korku słychać wrzenie płynu, przy odkręceniu korka nie ma żadnego syku powietrza i gotowanie ustaje. Dzisiaj robiłem test na upg i nie zmienił koloru.
@@edit
Prawdopodobnie rozpracowałem temat. Kupiłem kolejny korek który okazał się odpowiedni i przestało walić ciśnienie w zbiorniku i natychmiast wzrosło wyrzucanie płynu za silnikiem. Z racji iż mechanicy nie mają czasu w przeciągu tygodnia więc trzeba było podwinąć rękawy samemu przy napoju. Winnym okazał się prawdopodobnie łącznik nagrzewnicy z silnikiem gdzie przy silniku na śrubie pod łącznikiem ewidentnie było widać że kapie prosto z niego. Ostatecznie kupa rozbierania... V6 ciężko nawet rękę wsadzić. Jutro zamówię całą rurkę i się okaże czy tylko to robiło wyciek. Dodatkowo mam pytanko do posiadacza 3.0v6 który był by miły pokazać mi swoje podciśnienia przy grodzi bo nie wiem czy taka pętla tam powinna być(ostatnie zdjęcie)
Rozebranie układu
