[B5 ANB] Zatkany przewód silnikowy
Witam, mam problem, kupiłem audiczke 1.8T ANB z 1999 w której jest zatkany w dość prymitywny sposób jeden z przewodów silnika. Czy wie ktoś co to za przewód i gdzie może on ma być podłączony, za wszelki informacje będę wdzięczny.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a732555533e0ece4.html
a tutaj ujęcie spod kolektorów ssących, można zobaczyć początek przewodu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bee51ee764f7ea1a.html
Nie jestem pewien, ale czy masz climatronic.
Jeśli tak, to prawdopodobne jest, że ten przewód z podciśnieniem szedł do gruszki przełączającej obieg wewnętrzny.
przewod identyczny jak ten od podcisneinia ktory wchodzi w kolektor.... :evil:
Też mi się tak wydaje...
Po górnej osłonie rozrządu, pod wężem wodnym idą dwa wężyki podciśnieniowe do sterowania "pracą" turbiny i to jest jeden z nich. Czym konkretnie akurat ten steruje nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie mam auta pod domem :disgust:
Witam wydaje mi się również iż ten przewód ma coś wspólnego z turbo mam prośbę czy jak znajdziesz chwilę czasu, możesz to dokładnie sprawdzić, gdzie on ma być podłączony ? za jakieś foto lub info, będę wdzięczny. pozdrawiam
Być może się mylę ale podobny przewód idzie do DV tylko u mnie idzie z drógej strony[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2009, 17:16_________________________________________________sprawdz czy nie powinien on isc do kolektora ssącego (dokladnie od strony chlodnicy bo tam wychadzic powinien przewod do DV)
właśnie zobaczyłem iż rzeczywiście u mnie jest tylko jeden przewód który znajduje się pod wężem wodnym i biegnie w strone turbo a jest tam również miejsce na drugi zrobiłem zdionka, ma ktoś pojęcie gdzie ma być podłączony ten drugi przewód?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b03b3e42aa5e2603.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3a954f6d74baf0cc.html
Jeden idzie do DV i to jest chyba ten który widać na Twoich zdjęciach, drugi zaś wygląda jak by był podłączony do turbiny od strony zimnej ale nie sposób tam zajrzeć czy włożyć rękę (nie wiem może za gruby jestem). Tyle, że ten drugi przed samą turbiną (ok. 15cm) ma przejściówkę na większą średnicę (ok. 6mm).
Przyglądałem się tej mojej turbince i nie znalazłem miejsca na podłączenie tego kabelka, zastanawiam się czy jest to oryginalna turbina bo znalazłem rachunek w książce serwisowej na którym widnieje zapis o naprawie turbo. Zrobiłem zdjęcia turbiny (rzeczywiści z miejscem jest krucho i z widocznością )ale może zobaczysz te zdj. Jest to oryginał?? a jeśli tak to gdzie ten kabelek może być podłączony, o której szerszym przewodzie mówiłeś czy widać go na tych zdj??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77c2873193613a14.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83bb10a8958382ba.html[br]Dopisany: 15 Kwiecień 2009, 09:28_________________________________________________chyba będę się musiał z tym wybrać do specjalisty............ :chytry:
ten przewod,z tego zdjecia idzie od DV do takiego,jakby trojnika pod kolektorem ssacym http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b03b3e42aa5e2603.html
od tego ''trojnika'' idzie waz,do krocca na kolektorze ssacym,od strony chlodnicy-wiem,to na 100%,bo ostatnio podlaczalem wskaznik doladowania,jesli masz przy tym trojniku miejsce,to juz wiesz ,gdzie powinien byc ten wezyk :wink4: trojnik znajdziesz kolo miernika poziomu oleju,a wlasciwie kolo jego gniazda(ten zolty plastik)
od turbo wychodza dwa weze-jeden jest na tym zdjeciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77c2873193613a14.html wychodzi od zaworka N75 do aktuatora(tzw gruszki) i jest na gorze zdjecia
nastepny takrze wychodzi z N75,ale idzie pod spod turbiny
Witam ponownie
zakładając ten wątek, szukałem miejsca w które ma być podłączony przewód znajdujący się na tym zdj.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88c6275ec50328e0.html
przeanalizowałem wasze posty i dotychczas nie znalazłem na te pytanie, może jest to spowodowanie różnymi instalacjami podciśnienia w naszych A4 posiadam silnik ANB.
znalazłem wykresik na którym bardziej obrazowo można zobaczyć który to przewód mam nie podłączony
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc42fe6072513c25.html
ten wykres pokazuje przewody podciśnieniowe wraz z dwoma zaworami, znajdujące się pod kolektorami ssącymi
interesuje mnie gdzie ma ujście przewód 3 i co jest podłączone do króćca 1
pozdr i dzieki za wszelkie info :confused4:
