Nie działające szyby i cent. zamek
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
W piątek po upalnym dniu gdzie na zewnątrz było 34 stopnie a w aucie które stało około 10h na dworze około miliona ;) przestały działać przednie szyby. Tzn od razu po wejściu do auta nie mogłem ich opuścić dopiero po chwili sie to udało, niestety już nie poszły do góry. Musiałem rozebrać boczki i ręcznie je podnosić. Do tego doszło że w drzwiach kierowcy nie działa centralny zamek, ustawienie lusterek oraz zamykanie drzwi z guzika w drzwiach.
Z facebukowego forum dowiedziałem się że może to być problem z wiązką z drzwi do słupka, moduł komfortu lub w module komfortu wystarczy wlutować nowy przekaźnik odpowiadający cent zamkowi i szyby (v23084-c2002-a403) ponoć w upalne dni lubi się przepalić.
Forum a4-klub też przeszukałem lecz nie znalazłem nic nowego co na facebook
Błędy które pokazuje VCDS:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 19 June 2021, 10:20:26:0
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR
  Component and/or Version: Komfortgerát T85    1310
           Software Coding: 06772
            Work Shop Code: WSC 63351
                      VCID: 817586079811
           Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht
           Additional Info: 8E1959802B     Tőrsteuer.BF BRM 0002
3 Faults Found:
01331 -  Door Control Module; Driver Side (J386)
        49-00 -  No Communications
00957 -  Key 3
        35-10 -   - - Intermittent
01802 -  Door Warning Lamp; Pass Side (W36)
        57-10 -  Electric Circuit Failure - Intermittent
Proszę o pomoc gdzie szukać winowajcy
Edytowane przez mikus933
A zagladales do tej gumowej przelotki. Było to zrobic jak sciagnales boczek, bi znowu będziesz to samo robić.
Przelotka. Popękane były kable w gumie :)
