[Airbag] Zapalnik bocznej poduszki (N199)
Cześć :-).
Niestety w ostatnim czasie zaświeciła się czerwona kontrolka Airbag w mojej A4. Skorzystałem z kabla VAG i jest następujący log:
  • 01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199)
    • 001 - Górna wartość skranja przekroczona - MIL zapalona
      • Ramka zamrożona, blablabla
Początkowo błąd udało się kasować w programie, lecz niestety teraz błąd się nie usuwa.
Prośba o pomoc, od czego zacząć, co można sprawdzić. Z góry dzięki :-).
Edytowane przez mozartos
Kostka pod fotelem kierowcy, standardowy problem. Najlepiej wymienić kostkę na nową.
Hej.
Dzięki za odpowiedź. @MaTeo85, zrobiłem fotki tego, co widzę pod spodem. Czy mógłbym prosić o podpowiedź, za którą kostkę się zabrać?
Kostka której szukasz jest pod zaślepką w podłodze. Kostka koloru żółtego w B6 z 2 przewodami, w B7 z trzema.
Dzięki za odpowiedź @MaTeo85. Znalezione. Sprawdziłem i pomimo odpięcia i ponownego podpięcia widzę ten sam błąd, więc to jest problemem. Przy tej żółtej kostce są 3 piny, więc wszystko się zgadza. Niestety nie mogę znaleźć takiej kostki na żadnym serwisie aukcyjnym, ale czuwam. Może coś się trafi.
Kup nową w ASO. Jak kupisz używke za 2 zł mniej i będzie nadal błąd nic nie zyskasz a raczej stracisz, bo i tak będziesz musiał nową kupić.
