Patii 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Witam, w ciągu dwóch tygodni drugi raz zapalił mi się check. Komputer pokazuje tylko jeden błąd anteny radia? Coś takiego. Ostatnio skasowałam błąd wczoraj zapalił się znowu.. Jak się zapali czy potem w trakcie jazdy nie czuć zupełnie żadnej roznicy, wszystko pracuje tak jak powinno?♀️ myślicie, że to może przez tą antenę? Audi mam od 2 tygodni także nie jestem jeszcze obeznana, ale wydaje mi się że ta antena jest w tylniej szybie,nie wiem może ktoś pomoże. Dodam, że do wymiany rozrządu mam jeszcze dużo kilometrow (kupiłam auto od starszego Pana który jeździł nią tylko po wnuki do szkoły) ale Pasek rozrządu jest sparciały dlatego w przyszłym tyg zrobie cały rozrząd, bo jak pęknie to ciekawie nie będzie. Wydaje mi się że to nie przez ten pasek ale napisałam. Pacjent Audi a4 b6 2.0 czysta benzyna 131km 2002r ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 (edytowane) Czym sprawdzane były błędy? Błąd od anteny nie ma nic do checka na desce. Nie piszesz czasem o pasku klinowym? Pasek rozrządu jest pod osłoną, a wątpię że to rozbierajllas i zaglądałaś. Edytowane 9 Lipca 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mastek 2 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Check nie wyświetlił się na bank przez błąd anteny...Na pewno nie masz innych błędów ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patii 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 5 godzin temu, Patii napisał: Witam, w ciągu dwóch tygodni drugi raz zapalił mi się check. Komputer pokazuje tylko jeden błąd anteny radia? Coś takiego. Ostatnio skasowałam błąd wczoraj zapalił się znowu.. Jak się zapali czy potem w trakcie jazdy nie czuć zupełnie żadnej roznicy, wszystko pracuje tak jak powinno?♀️ myślicie, że to może przez tą antenę? Audi mam od 2 tygodni także nie jestem jeszcze obeznana, ale wydaje mi się że ta antena jest w tylniej szybie,nie wiem może ktoś pomoże. Dodam, że do wymiany rozrządu mam jeszcze dużo kilometrow (kupiłam auto od starszego Pana który jeździł nią tylko po wnuki do szkoły) ale Pasek rozrządu jest sparciały dlatego w przyszłym tyg zrobie cały rozrząd, bo jak pęknie to ciekawie nie będzie. Wydaje mi się że to nie przez ten pasek ale napisałam. Pacjent Audi a4 b6 2.0 czysta benzyna 131km 2002r ? Sprawdzam vagiem mam zainstalowanego na lapku, nic innego nie pokazuje.. Tak to Pasek od rozrządu.. Dlatego pojawiło się tu moje pytanie, od czego mogła się ta kontrolka zapalić, napisalam o pasku i antenie bo tylko to się z nią dzieje a check się pali. Może ktoś podpowie co powinnam sprawdzić? Usunąć błąd mogę, ale pewnie i tak wyskoczy, a samochod do mechanika dopiero na rozrząd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
