Mobilny46 Opublikowano 10 Lipca 2021 Opublikowano 10 Lipca 2021 Witam szanowne grono :). Stałem się "szczęśliwym" posiadaczem Audi A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD. Auto kupione z uszkodzonym sprzęgłem. Strasznie stukało na wolnych obrotach i podczas jazdy. Zamontowany komplet LUK koło dwumasowe + komplet sprzęgła. Stuki są ciszej lecz nadal są. Podczas dodawania gazu na postoju ewidentnie słuchać pusty dźwięk. Stuki czuć również na lewarku z klanu biegów. Co może być jeszcze nie tak? Proszę o pomoc
Langista Opublikowano 10 Lipca 2021 Opublikowano 10 Lipca 2021 Już od dawna sprzęgła LuK'a to złom i 'dobra' sztuka trafia się za 3-4 reklamacją. Często nowe dwumasy mają większy luz jak stary. Stań gdzieś nad gładką płytą betonową, otwórz drzwi i wciskaj sprzęgło, jak charakterystyka dźwięku będzie się zmieniać, masz odpowiedź. 1
Mobilny46 Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Opublikowano 11 Lipca 2021 Nagrałem film przedstawiający dźwięki pochodzące z silnika/skrzyni. Słychać po dźwięku kiedy naciskałem sprzęgło dźwięk wytłumiał się ale i tak stuka cały czas. Przesyłam link : https://youtu.be/OYX31z9B8IU
Langista Opublikowano 11 Lipca 2021 Opublikowano 11 Lipca 2021 O c**j, jak do komory silnika podchodzisz to jest głośniej? Dźwięk podobny do stukającej panewki..
Mobilny46 Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Opublikowano 11 Lipca 2021 28 minut temu, Langista napisał: O c**j, jak do komory silnika podchodzisz to jest głośniej? Dźwięk podobny do stukającej panewki.. No jak podejdę do silnika to ciężko zlokalizować ten dźwięk. Ogólnie przed wymianą dwumasy był ten stuk ale wydaje mi się że ciszej stukało.
Mobilny46 Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Opublikowano 11 Lipca 2021 Tyle że widzisz po odpaleniu jest np tak że chwilę jest spokój gwtedy zaczyna stukać. A nawet wczoraj na chwilę się wyciszył. A Panewke było by ewidentnie słychać u dołu silnika. A tutaj to jest pomiędzy blokiem a głowica.
Mobilny46 Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Opublikowano 11 Lipca 2021 42 minuty temu, Langista napisał: O c**j, jak do komory silnika podchodzisz to jest głośniej? Dźwięk podobny do stukającej panewki..i Item stuk czuć wyraźnie na lewarku znany biegów.
Mobilny46 Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Opublikowano 11 Lipca 2021 W przyszłym tygodniu będe bawić się w doktora Stetoskop w dłoń i ogień
Mobilny46 Opublikowano 13 Lipca 2021 Autor Opublikowano 13 Lipca 2021 Panewka na 90%. Obsluchany. Dźwięk dochodzi z miski olejowej od strony skrzyni. Myślę że temat rozwiązany.
