Nazwa elementu intercooler
Witam, jak nazywa się krótka rura/krócieć od intercooler w zaznaczonym miejscu na zdjęciu? Niestety pękła mi ta rura a nie mogę jej znaleźć w internecie. Silnik 3.0 tdi BKN
059129955AM Tłumik - Element pomiędzy plastikowym przewodem("rurą") dochodzącym/odchodzącym do/od filtra powietrza, a turbosprężarką i montowany do niej dwoma śrubami.
059129193C Uszczelka
Edytowane przez Tomnik
U mnie w tamtym miejscu jest zwykła gumowa rura, ktoś zamontował nie raki element jak trzeba czy może myślimy o innym elemencie?
Poszedłeś na łatwiznę posługując się pewnie znalezionym w sieci zdjęciem, oznaczając umiejscowienie interesującego Cię elementu. Nie dziw się, że moja próby pomocy była raczej zgadywanką.
Dopóki nie wykonasz zdjęcia uszkodzonego podzespołu nie jestem w stanie Ci pomóc. A z resztą - pomóc możesz sobie sam - Etka Online
@kubab5u Ciebie na 100% jest tam to co kolega @TomnikCi napisał, czyli tłumik turbiny.
Piszę bo jako drugie auto mam 3,0TDI tylko o innym kodzie silnika i też kiedyś myślałem czy może trzeba to wymienić. To małe kolanko w tym tłumiku wyglądało na klejone i myślałem że ktoś to kleił, ten typ tak ma i zostawiłem.
https://allegro.pl/oferta/audi-vw-3-0-2-7-tdi-tlumnik-turbiny-059129955c-8220466606
Edytowane przez pelonek1
U mnie ten element wygląda jak poniżej ale tu jest do 1.9 tdi
Najprawdopodobniej : 059145834D "wąż ciśnieniowy"
To byśmy koledze pomogli, chociaż po omacku to lepiej nie dało się.
To będzie to, dzięki :) teraz pytanie jak to wymienić? Bo dostęp bardzo słaby...
To może inne pytanie. Jeden z mechaników stwierdził że ten element to minimum 150zl czy to nie za dużo?
Nowy około 120 zł, używka od 20 zł.
