vezo2000 0 Opublikowano 16 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 Witam, mam problem z moim radiem 2din Navi Plus. Po podłączeniu akumulatora, na radiu pojawia sie wpisywanie kodu, po wpisaniu poprawnego kodu wyskakuje komunikat "safe pin nicht angeschlossen". Co mam zrobić? Proszę o poradę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 (edytowane) Nie podłączony masz z tyłu kostki +12V do zapamiętywania kodu pin. Edytowane 16 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vezo2000 0 Opublikowano 16 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 PIN jest prawidłowy, nie raz go wpisywałem i działało. Jak wpisuje inny pin to wyswietla mi sie ze jest nie prawidłowy a jak wpisuje poprawny to wyskakuje mi to "safe pin nicht angeschlossen". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vezo2000 0 Opublikowano 16 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 A jak to podłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 9 minut temu, vezo2000 napisał: A jak to podłączyć? Pin nr 5 czarnej kostki iso musi mieć stałe 12V. To jest zasilanie safe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vezo2000 0 Opublikowano 16 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 W jaki sposób musi miec to zasilanie? Wystarczy polaczyc SAFE z plusem w radiu jakimś miedzianym drucikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 16 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 Miedzianym drucikiem to prędzej zwarcie zrobisz. Podjedź do jakiegoś elektryka niech Ci pociągnie stałe 12v do pinu safe w radiu i po problemie, a jak bardzo chcesz sam to kup przewód jednożyłowy (tzw. linka) o przekroju np. 0,5mm2 czy 1mm2 w długości odpowiedniej dla auta jakim dysponujesz i połącz ten pin do jakiegoś punktu gdzie masz stałe + 12v nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce. Najlepiej jeszcze mieć dedykowany pin (końcówkę pasującą do kostki przy radyjku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
