Podłączenie modułu haka
Witam czy jest ktoś wstanie mi wytłumaczyć podłączenie oryginalnej wiązki w moim aucie? Podłączyłem Can, zasilanie, kabel po stacyjce mase, zakodowałem tak jak pisali ale dalej coś nie działa. Może jest ktoś na forum kto ogarnięte ma to w małym paluszku?
Potrzebujesz zasilanie stałe z bezpiecznika S227 (30A) - pin 1 modułu
Zasilanie po stacyjce do pinu 5 modułu
Masę do pinu 2 modułu
Sygnał z czujnika pedału hamulca pin 4 do pinu 8 modułu
Can komfort HIGH do pinu 3 modułu
Can komfort LOW do pinu 4 modułu
Wszystko do wtyczki oznaczonej jako 1
Wtyczka 2 to wiązką od modułu do gniazda przyczepki.
No to mam podłączone oprócz światła stopu na krótko ale nie działa. Zakodwałem MCE niby tak jak piszą i nie działa jak mierzę próbówką
MCE musi wykryć obciążenie, podłącz przyczepkę i wtedy sprawdzaj.
No a co jesli mam światła ledowe w przyczepce?
Edytowane przez Robert Romaniuk Roman
może być problem, ale to pewnie kwestia indywidualna w zależności od ledów :eusathink:ciężko powiedzieć, ori moduły haka z B6 były w czasach kiedy nie było ledów w zastosowaniu jako żarówki samochodowe, musisz przetestować sam, pierwsze co to podłącz się do przyczepki z normalnymi światłami i sprawdź czy moduł poprawnie działa, później testuj przyczepkę z LEDami.
ok dzięki za info
sprawdziłem teraz przez żarówkę bo aktualnie nie mam przyczepki żeby móc podłączyć i ogólnie stop jest i lewy kierunke(na próbówce też się pojawiał) a reszty i tak nie ma. Zaznaczę tylko że podłączam już drugi moduł i jest to samo bo wcześniej podłączałem z literką A ale myślałem że to z b7 a nie b6 i próbowałem teraz z samymi cyframi bez literek i jest dalej to samo. Co może być dalej nie tak?
wszystkie obwody musisz obciążyć bo inaczej d*pa, tak robiłeś?
Sam ostatnio walczyłem i koledzy mnie tu pomogli.
Edytowane przez Pieterb
nie, po kolei tylko podłączałem żarówkę
W ten sposób nie sprawdzisz...
Jedź na circlek k gdzie mają przyczepy do wypożyczenia i sprawdź
