norbert138 0 Opublikowano 18 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 Witam Od jakiegos czasu mam staly błąd silniczka obiegu zamkniętego prawdopodobnie jest uszkodzony. Czy ktoś wie gdzie znajduje sie ten silniczek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Witam mam taki problem, że w obiegu zamkniętym klimatyzacja działa z w normalnym nie. Błędy w vcds zamieszczam na zdjęciach. Prawdopodobnie jest coś nie tak z silniczkiem zamykania klap. Wie ktoś gdzie się on znajduje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robil 0 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2022 Podpinam się pod temat . mam ten sam problem. Może ktoś pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2022 (edytowane) Jaka klima, jedno- czy trójstrefowa? Bo na zdjęciach poprzednika chodzi o jednostrefową. Wrzuć pełny autoscan. Możesz wykonać nastawy podstawowe, może się tylko zawiesiły w pewnych pozycjach. Jak to nie pomoże będziesz musiał porozbierać pod deską i się do silniczków dostać. Następnie sprawdzić co tam jest nie tak. Edytowane 18 Czerwca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maras66612 0 Opublikowano 26 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2022 (edytowane) Witam . Odświeżam i podpinam się pod temat . Audi A4 b9 2017 rok . Sterowanie nawiewem nie działa poprawnie . Na obiegu zamkniętym wszystko działa - klimatyzacja oraz wszystkie pozycje nawiewu na nogi szyby centrum itp. Po wyłączeniu obiegu zamkniętego jak by zamyka się dopływ świeżego powietrza dmuchawa na cały regulator a powietrze w żadnej z pozycji nie leci klima tez nie działa . Jedynie jak przełączę na obieg zamknięty wtedy zaczyna działać klimatyzacja i nawiewy . Błędy pod vcds jak u kolegi wyżej co zamieścił zdjęcia . Numery błędów 327971 - silnik nastawy klapy świeżego powietrza , 328003 - silnik nastawczy klapy zamkniętego powietrza . Proszę o pomoc od czego zacząć . Które silniczki do wymiany bądź do regeneracji ??? Gdzie one dokładnie się znajdują ??? Może ktoś z was już to rozbierał ??? Pozdrawiam Marek Edytowane 26 Listopada 2022 przez maras66612 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DedykOOOO 0 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 Witam cześć i czołem. Mam ten sam problem z nawiewami co koledzy wyżej. Klima i nawiewy działają tylko w obiegu zamkniętym. Gdy przełączam na obieg otwarty,słyszę tylko jak dmuchawa dmucha,ale z kratek zadnego powietrza,co skutkuje parowaniem szyb po paru minutach.Klimatyzacja jedno-strefowa. Jak mogę zrobić nastawy podstawowe w OBD eleven? Można w ogóle tym urządzeniem to zrobić?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajerek 0 Opublikowano 9 Stycznia Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia To który jest ten silniczek swiezego powietrza moze jakies zdjecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig208 3 Opublikowano 30 Maja Udostępnij Opublikowano 30 Maja Wie ktoś może jaki ma numer silniczek klapy zamkniętego obiegu powietrza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maras66612 0 Opublikowano 31 Maja Udostępnij Opublikowano 31 Maja Numer 412650920 u mnie taki siedział . Też wymieniałem na używany bo szyby mi parowały . Miałem uwalone dwa od obiegu otwartego i zamkniętego . Oba siedzą pod nogami pasażera przy filtrze kabiny . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
