Nie świecą światła leaving home - wideorejestrator tryb parkingowy smartbox
Witam, mam taki problem po zamontowaniu smartboxa III + wideorejestratora nie działa mi funkcja leaving home, po odłączeniu świecą normalnie za każdym razem.
Smartbox podłączyłem pod bezpieczniki z prawej strony dokładniej pod Moduł wyłączników kolumny kierownicy oraz MMI/Radio. Myślałem że to winna akumulatora (AGM) pomimo iż wymieniłem go na początku roku ale po naładowaniu go zmierzyłem miernikiem było 12.8, po kilku godzinach pokazywał 12.5, po dobie jak zmierzyłem było 12.4
Smartboxa mam ustawionego że rozłącza się przy 12.6 albo 6h i nic to nie pomaga.
Miał ktoś może taki przypadek i zna rozwiązanie, co zrobić aby funkcja leaving home normalnie działała z podłączonym wideorejestratorem oraz trybem prarkingowym.
Mam pewien z pozoru głupi pomysł :decayed:
1. Zrób zdjęcie kamerki w aucie
2. Ściągnij wideorejestrator z szyby i zobacz czy jest poprawa
Do czego podłączyłeś kamerę? (Zasilanie)
Pod bezpieczniki stały plus, i po zapłonie.
Naprwno jak rozłączę rejestrator to światła się zapalają, jak jest podłączony to nie.
Pod które bezpieczniki? Za co odpowiedzialne?
Stały pod MMI/Radio
Po zapłonie Moduł wyłączników kolumny kierownicy
Ale Patrzyłem pod innymi i ten sam problem. VCDS pokazuje takie błędy.
Zarządzenie energią aktuwuje się i wywala błąb, bo kamerka jest podłączona pod stały plus od radia/mmi. To oznacza dla systemu, że radio pobiera za duży prąd.
Musisz stałe 12V podciągnąć z osobnego bezpiecznika, który dołożysz w puszce bezpieczników.
Dzięki za podpowiedź. Zrobiłem w ten sposób iż smatboxa podłączyłem z lewej strony tj. stały prąd podłączyłem pod miejsce alarmu gdyż u mnie go nie ma, a pin z prądem jest wystawiony, a po zapłonie pod tylną wycieraczką i ten sam problem i znów pojawiły się te same błędy.
Problem stanowi wyłącznie stały plus tylko nie wiem jak już to obejść.
Stały plus podciągnij z puszki bezpieczników. Miernikiem zmierz, która szyna jest pod zaciskiem 30 i do niej dołóż bezpiecznik i wepnij kamerkę.
Podłączyłem na próbę stały bezpośrednio pod akumulator i nadal nie zapalają się światła. I pojawia się ten sam błąd.
Edytowane przez jozwiak201
Smartbox i kamera pobierają w takim razie za dużo prądu.
Jeżeli wszystkie urządzenia w stanie spoczynku pobierają w sumie więcej niż 50mA, BEM aktywuje błąd, który u Ciebie się pojawia.
Jedyne wyjście by oszukać system zarządzania energią (BEM), to podłączenie masy smartboxa bezpośrednio do klemy minusowej akumulatora, w ten sposób omijając pomiar dokonywany przez BEM. Ten znajduje się bowiem bezpośrednio na grubym minusowym przewodzie, przed klemą minusową na aku.
Negatywny skutek takiego podłączenia, to to, że któregoś pięknego dnia auto może nie odpalić bo ta kamerka i smartbox wyładują akumulator.
Alternatywnie można dołożyć drugi akumulatorek, z separatorem (by był oddzielony od pierwszego) i wtedy smartboxa podłączyć do drugiego aku.
Tylko że smartbox posiada regulację po ilu ma się wyłączyć i jakby ustawić 12.4V lub 6h to w sumie chyba nie powinien wyładować akumulatora do stanu aby auto nie odpaliło.
Tak, ale ten stan 12,4 V zostanie szybko osiągnięty i smartbox rozłączy kamerkę. Podejrzewam, że większość czasu tak będzie więc nic na tym nie zyskasz bo kamerka będzie prawie ciągle off. Jeszcze jak przebywasz tylko krótkie dystanse to tym prędzej.
Ale w tej chwili mam ustawione na 12.4 i w miarę długo nagrywa zawsze do tych 6h jest prąd. A chyba jak podłączę masę pod klemę to coś się zmieni w zużyciu prądu ?
Bo jak będzie jak było dotychczas z zużyciem prądu to będzie nagrywała na trybie parkingowym, tylko chciałem uzyskać efekt aby światła się zapalały.
Podłączając bezpośrednio pod klemę akumunatora omijasz pomiar pobieranego prądu. Pobór jest ten sam, tyle że system zarządzania energią tego nie zmierzy i nie wywali błędu. Musisz tylko bezpośrednio na klemie podłączyć. Plus ciągły i plus po stacyjce oczywiście zabezpieczone bezpiecznikami.
Podłączyłem stały i masę bezpośrednio pod klemy, a po zapłonie zostawiłem pod bezpiecznikiem. I nie wiem dlaczego ale po wyłączeniu zapłonu włączona jest tylko 3 minuty i się wyłącza pokazując komunikat że do trybu parkingowego jest potrzebne stałe zasilane.
Wychodzi z tego ze nie da rady nic zrobić aby tryb parkingowy działał bez żadnych komplikacji.
Coś musi niełączyć. Sprawdź dokładnie ten stały 12V.
Dzięki za pomoc. Teraz działa jak należy. Mam nadzieję że nie będzie jak wspominałeś i akumulatora nie rozładuje do zera.
Musisz go najwyżej podładować co jakiś czac.
