Blokada hamulcy
Witam zablokowały się hamulce w lewym tylnym i prawym przednim kole, pedał hamulca wpada w podłogę czym to może być spowodowane?
Pompa hamulcowa ma usterkę. Jeden tłoczek się zablokował.
Czyli wymiana pompy czy jakaś naprawa/regeneracja?
Jak znasz warsztat regenerujący to możesz oddać do regeneracji. Jak nie to wymiana.
Tylko wymiana
  • 2 miesiące temu...
Wymieniłem pompę hamulcową na nową i bez zmian
W dniu 29.07.2021 o 20:56, Dev napisał:
Tylko wymiana
Wymieniłem pompę na nową, pedał hamulca pracował dobrze do momentu odpowietrzania pierwszego koła znów wpadł w podłogę, zapaliła się lampka ABS oraz czerwony wykrzyknik
Na nową czy używaną ? bo to spora różnica.
Pompa nowa, do momentu odpowietrzenia koła hamulec pracował dobrze później znów wpada w podłogę, podłączyłem VAG i nie łączy się z modułem ABS żeby sprawdzić czy to nie czasem problem z pompą ABS
