LukaszB7 Opublikowano 26 Lipca 2021 Opublikowano 26 Lipca 2021 Witam podejrzewam ze temat był juz wiele razy powielany ale jestem tutaj nowy i chcialbym zapytac posiadam audi a4 b5 1.9 tdi 110km AFN i mam problem z turbem po przekroczeniu okolo 100km/h wyłącza turbo wyłączę auto włączę i normalnie dziala gdy jezdze po mieście i przeciągam tez bez problemu dzisiaj przed przekroczeniem 100km/h spuscilem calkowicie nogę z gazu nacislem spowrotem i sie nie wyłączyło nawet przy 150km/h z gory dziekuje za podpowiedzi porady i z gory przepraszam jesli temat byl wielokrotnie *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz Zapraszam również tu ->Regulamin.
Fazii Opublikowano 26 Lipca 2021 Opublikowano 26 Lipca 2021 Standardowo szukaj nieszczelności, sprawdź układ podciśnienia i czy kierownice w turbo nie blokują się mechanicznie 1
LukaszB7 Opublikowano 26 Lipca 2021 Autor Opublikowano 26 Lipca 2021 Zaobserwowalem gruszke i nie dzwiga sie dosyc malo i jak pusci sie noge z gazu to dopiero po chwili odskakuje w dol a gdy zgasilem auto odpalilem to ruszyla sie troche czy sama wymiana gruszki pomoze ??
LukaszB7 Opublikowano 26 Lipca 2021 Autor Opublikowano 26 Lipca 2021 W dniu 26.07.2021 o 11:53, Fazii napisał(a): Standardowo szukaj nieszczelności, sprawdź układ podciśnienia i czy kierownice w turbo nie blokują się mechanicznie Rozwiń 1627328660317.mp4
Fazii Opublikowano 26 Lipca 2021 Opublikowano 26 Lipca 2021 Film nie działa. Idź do apteki po strzykawek 150ml i przez wężyk podepnij do gruchy. Na wyłączonym silniku obserwuj pracę sztangi. Najlepiej na zimnym.
LukaszB7 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Opublikowano 27 Lipca 2021 W dniu 26.07.2021 o 21:51, Fazii napisał(a): Film nie działa. Idź do apteki po strzykawek 150ml i przez wężyk podepnij do gruchy. Na wyłączonym silniku obserwuj pracę sztangi. Najlepiej na zimnym. Dzieki za podpowiedzi sprawdzilem i w dol sztanga opada bez problemu plynnie szybko a do gory jak ma isc to idzie w pewnym momencie sie zatrzymuje i dopiero po chwili wskakuje do konca Rozwiń
LukaszB7 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Opublikowano 27 Lipca 2021 W dniu 27.07.2021 o 08:53, LukaszB7 napisał(a): Rozwiń Czyli bedzie zatarte lopatki ??
--Rafcio-- Opublikowano 27 Lipca 2021 Opublikowano 27 Lipca 2021 (edytowane) W dniu 27.07.2021 o 08:54, LukaszB7 napisał(a): Czyli bedzie zatarte lopatki ?? Rozwiń Mogą być zanagarowane łopatki geometrii w turbinie,nieszczelna metalowa gruszka turbo. uszkodzony nieszczelny zaworek n75 (ma w środku taki trzpień z gumą która może być dziurawa), może być przetarty delikatnie któryś wężyk podciśnienia a może być też słabe podciśnienie z pompy vaccum. Edytowane 27 Lipca 2021 przez --Rafcio-- 1
KINIAM Opublikowano 27 Lipca 2021 Opublikowano 27 Lipca 2021 Sprawdź działanie sztangi i podaj preparat na czyszczenie turbiny. Jak nie pomoże wyciągaj turbawkę i pozostaje czyszczenie mechaniczne zmiennej geometrii. Oczywiście przed wszelkimi działaniami sprawdź jak się ma wirnik turbiny a zwłaszcza luzy i ile puszcza oleju. 1
Fazii Opublikowano 27 Lipca 2021 Opublikowano 27 Lipca 2021 W dniu 27.07.2021 o 08:53, LukaszB7 napisał(a): Rozwiń Miałem to samo. Turbo do czyszczenia 1
LukaszB7 Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Dziekuje wszystkim za odpowiedzi okazalo sie ze zawor n75 byl uszkodzony i sa zatarte łopatki w turbie ale juz zakupiłem turbo z awx i w weekend bede wkładał mam pytanie przekładał ktos kiedys turbo z awx do afn ?? Trzeba bylo ściągać caly przod czy da sie bez ?? moje wystawie za 150zl moze ktos kupi
--Rafcio-- Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Ogólnie to wiesz że turbo z awx ma to szybkozłącze na zawleczkę przy wylocie ze strony zimnej turbo której w turbinie afn nie ma. Żeby wyjąc turbo to trzeba wyjąć puszkę z filtrem powietrza i odkręcić resztę, czyli wspornik turbo, zasilanie i powrót oleju,katalizator. Trochę ciasno ale da rade i przodu nie trzeba ściągać. 1
LukaszB7 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Dzieki bardzo tak tak wiem zakupiłem ta przejściówkę ale bez kanału sie chyba nie obejdzie co ?? I wezyki podcisnienia tez zeby zalozyc nowe
--Rafcio-- Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 (edytowane) Mi wystarczało podlewarować stronę pasażera trochę aby tam się wsunąć i działać. Od dołu to głównie tylko spływ oleju odpinałem a resztę od góry. Edytowane 5 Sierpnia 2021 przez --Rafcio-- 1
LukaszB7 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Dzieki wielkie jutro bede walczyl popoludniu ciekawe czy mo sie uda i jak dlugo bede robil
--Rafcio-- Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Poradzisz sobię, bardziej utrudnione jest wyciągać turbo w poprzecznych bo jest z tyłu za silnikiem w np audi a3/golf 1
