Podpora silnika
W związku że mam tą furmankę od kwietnia, małymi kroczkami doprowadzam audiole do porządku. Ze względu na to że poduchy pod silnikiem wyzionęły ducha, przymierzam się do ich wymiany.....i po wstępnych oględzinach stwierdziłem że brakuje przedniej podpory ze zdjęcia. I teraz tak podpora zakupiona i zagwostka jak ją przymocować bo oczywiście brak śrub i okazało się że otwory w bloku są pod śrubę fi 10 a otwory w podporze fi 8. Niby numery oem są takie jak trzeba więc hipotecznie część właściwą...no właśnie hipotetycznie. Według etki powinny być tam śruby fi 8 na klucz imbusowy ale jak już pisałem otwory są pod śrubę fi10. Czy tam są jakieś specjalne sruby czy jednak są różne wersje tej łapy mimo tego samego numeru..... ktoś coś by poradził?
Nr podpory po VIN to 8E0199343H i śruby N 903 559 04 czyli M8X30, inaczej raczej być nie może. Mierzyłeś otwór?
Edytowane przez Gregory87
Mierzyłem otwory łapy no i ofkoz fi 8, no to kupiłem śruby i dla sprawdzenia wkręciłem je w miejsce przykręcania łapy i niestety wpadły w otwory ja gie w szambo to kupiłem fi 10 i te już się wkręcały w gwint....i teraz nie wiem czy po prostu przy odkręcaniu łapy do wymiany rozrządu pozrywali śruby i je przegwintowali czy jak...bo bez tej podpory nowe poduszki szlak trafi w moment. ?
Edytowane przez kriss0977
Jak jesteś pewny, że łapa jest od Twojego pojazdu to nie zostaje Ci nic innego jak wywiercić w niej większe otwory i przykręcić wszystko śrubami M10.
I taki jest plan. Jak pisał Gregory87 numer oem części się zgodny z częścią którą posiadam, tylko zastanawia mnie jedno gdzie ten samochód był robiony że wyszedł od mechanika niekompletny. Nie chcę nikogo obrażać, ale w Łodzi trzeba uważać na specjalistów od mechaniki samochodowej. Pozdro.
To jest taki wspornik jaki ma numer ktoś wie?
