MMI 3G ograniczenie prądu
Witam
Możliwe że coś przestawiłem i odcięło zasilanie zapalniczek, już tak miałem i w servisie mi odblokowali a ja w vcds  nie mogę znalesc zasilania zapalniczki jak to chłopaki zrobić?
A lodówka w aucie musi działać ?
Nikt nie wie jak to wyłączyć ??
Wrzuć pełny autoscan.
System zarządzanie energią uaktywnia się, gdy poziom naładoqania akumulatora spadnie poniżej pewnej wartości . Nie da się go o tak ponownie uruchomić. Ma to na celu zapewnienienie działania innych ważnych funkcji. Czyli pewne funkcje zostają ograniczone/wyłączone by inne ważniejsze mogły działać.
Gdy poziom naładowania akumulatora wzrośnie, funkcje te zostaną automatycznie ponownie aktywowane. Musisz naładować akumulator.
Może tak być bo akku mi się rozładował
Naładowanie akumulatora nic nie daje
W vcds gdzie mogę znalesc zapalniczki?
Wrzuć pełny autoscan. Skoro naładowanie aku nic nie daje to aku jest do wymiany. Ważne jes aby ładować akumulator odpowiednim prostownikiem. Jeżeli masz aku AGM, musisz go ładować prostownikiem przeznaczonym do AGM, w przeciwnym razie go nie naładujesz odpowiednio.
