Wymiana wentylatora nawiewu w A4 B6
Mam problem z wentylatorem, ostatnio świrował, teraz błąd z VAG otwarty lub zwarty ..... stwierdziłem że należy wymienić, póki co nowego nie kupiłem ani używanego, zacząłem demontaż myślałem że sprawa będzie trywialna wymieniałem w A3 8L tam było prosto
Zdemontowałem schowek, następnie widzę wentylator i dwie śruby do których mam dostęp, natomiast 3 jest głęboko schowana jakby za tapicerką pod którą jest jakaś dodatkowa mata pewnie wygłuszająca.
Pytanie czy ktoś już to wymieniał i udało mu się odkręcić tą 3 śrubę ?
Może widzieliście jakiś filmik lub opis?
Srubeczki na klucz z tego co pamiętam na nasadkę 5.5mm. Dwie śruby odkręcisz bez problemu a z trzecia męczarnia ja odkręcałem na grzehotce małej i pamietam z palce były pocięte ? ale dasz radę mate troszkę podociskasz i odkręcisz powodzenie i wytrwałości. Wiatrak ma wbudowany rezystor w sobie więc jak wyjmiesz sprawdź sobie dokładnie co padlo
O to chodzi?:
Edytowane przez steve69
Cytat
Ten ma wszystko zalane, dziękuje za pomoc
Cytat
O to chodzi?:
Tak, odkręcenie tej podpory pomogło, wielki dzięki
Raczej kupie używany wentylator, bo znowu błędy
01273 - Dmuchawa świeżego powietrza (V2)
            30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
            29-00 - zwarcie z masą
