Rozpiska bezpieczników/przekaźników pod maską A3 8P TFSI-po umyciu silnika nie odpala
Poratuje ktoś rozpiską bezpieczników znajdujących się pod maską dla A3 8P 2.0TFSI 2009 rok. Skrzynka u mnie wygląda jak na foto poniżej.
Szukałem informacji ale to co znajduje rzekomo dla w/w modelu nie odpowiada rzeczywistości.
Od czego są przekaźniki opisane jako 100?
Edytowane przez jaras99
Jaki kod silnika?
30 minut temu, Muskel1 napisał:
Jaki kod silnika?
CCZA
Przekażnik A1( na zdj. ten po prawej) jest od sterownika silnika
Przekażnik A2 (na zdj. ten po lewej) zasila różne komponenty silnika.
Dzięki. Pokusiło mnie coś i umyłem sobie silnik. I to był błąd:facepalm: zaczęły sie dziwne rzeczy dziać.
W ten sam dzień jeszcze normalnie jeździł bez żadnych anomalii.
Aktualnie jest tak że zapala i zaraz gaśnie. Jak się przytrzyma pedał gazu to pracuje ale przy próbie startu (DSG) zablokowane wszystkie koła i nie da się ruszyć.
Na zimnym normalnie zapala, jedzie ale po krótkim dystansie po pierwszym zatrzymaniu silnik zgaśnie i koniec jazdy.
Błędy jak poniżej plus błąd przepływki G70.
Da się skasować ale po przegazowaniu wraca błąd G70 i ten od sterownika silnika zgłaszany w grupie 03 (ABS), nie w grupie silnik (01)
Czas rozpocząć osuszanie. Chyba zacznę od ECM, potem skrzynka bezpieczników pod maską, przepływka, cewki...
F#?ck. Niezły bigos
Tydzień temu myłem mojego poczciwego AVF, temu to nic nie straszne.
Przekażnik A1 albo uszkodzony albo zalany. Wyciągnij go i zajrzyj jak wyglądają kontakty w gnieździe. Nie wiem czy ten przekaźnik można otworzyć, niektóre można.
Okej. Jak go macałem po piłowaniu auta to był wyraźnie ciepły w porównaniu do A2, który był zimny.
Sprawdzę go na stole.
Może ma gdzieś wewnątrz zwarcie.
Oby to było tylko to. Wrócę z newsami jak coś ustalę. Dzięki
Wracam po bojach.
Po kolei opiszę co zrobiłem, może przyda się jakiemuś śmiałkowi mycia silnika:wink:.
1. Sprawdziłem przekaźniki na stole - sprawne (cewka cyka po podaniu 12V, przejście pomiędzy 87-30 jest po podaniu zasilania na cewkę)
2. Wykręciłem Aku, filtr paliwa, skrzynkę bezpieczników, wszystkie wiązki profilaktycznie opalarką przeleciałem.
3. Powyciagałem cewki, wyraźnie zapocone wodą, świece w bloku też mokre - sprężone powietrze+opalarka
4. Porozpinałem wtyczki pod maską, które mogły być bezpośrednio narażone na działanie wody - przemycie preparatem do styków elektrycznych.
5. Dojście do sterownika ECM na podszybiu i wygrzanie wiązki głównej opalarką.
Próba odpalenia, norlamnie zapalił i nie gasł. Jak się lekko zagrzał to zaczął silnik nierówno pracować.
Błędy jakie wyżygał to nadal błąd przepływki i błąd że zdjęcia poniżej.
Mało znam się jeszcze na TFSI ale coś mnie tknęło i odpiąłem wtyczkę od przepływki no i jest, silnik pracuje wtedy równo, pojeździłem trochę zagrzałem go w pełni i nic się nie dzieje. Pomierzyłem napięcia na pinach wtyczki, tam wszystko gra. Pin 3 14.4V, pin 2 to najwyraźniej masa, pin 1 5V pewnie jakieś sterowanie.
Czyli jest winowajca. Mycie go zabiło?
Jeszcze martwi mnie ten drugi błąd mówiący o sterowniku silnika, tu nie mam narazie koncepcji co zrobić
Bląd ten jest zapisany w sterowniku ABS i informuje on tylko o tym, że w sterowniku silnika jest też błąd zapisany i żeby go odczytać. Pewnie to ten przepływki.
Dobra zamawiam nową przepływke. Tylko Ori, czy jest coś godne polecenia w zamienniku?
Ja osobiście takie rzeczy jak czujniki itp. polecam kupywać oryginalne.
Po wymianie przepływki wszystko wróciło do normy.
